Transformation d'une radio vintage en bluetooth
    Chloee2802
    Durant un déménagement j'ai découvert un petit bijou de 1956.... Une radio Constellation 56
    Non-actuelle je souhaiterais la transformer en y incluant un système bluetooth
    Malheureusement, ne m'y connaissant que très peu en électronique, je souhaiterais savoir s'il était possible de créer une entrée auxiliaire Jack 3.5 afin d'y adapter un récepteur bluetooth ? Et si oui, comment devrais-je m'y prendre ?
    Bonne journée à vous et merci à ceux qui répondront à ce message :')
    Re : Transformation d'une radio vintage en bluetooth
    Bonjour Chloee2802 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Chloee2802 Voir le message
    ... j'ai découvert un petit bijou de 1956 ... Une radio Constellation ... je souhaiterais la transformer en y incluant un système bluetooth ... possible de créer une entrée auxiliaire Jack 3.5 ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Ta transformation est sûrement possible, mais la référence de ton équipement est plutôt inconnue. Que contient-elle? comment est-elle alimentée? Les transistor, à l'époque, étaient rares voire inexistants.
    Des photos, ainsi que celles des "tripes" seront bienvenues pour savoir quoi faire.
    f6exb
    f6exb
    Si c'est ça, il y a des conseils et des schémas approchants sur http://www.tsf-radio.org.
    Mais pas le schéma d'origine.
    Chloee2802
    Oui @f6exb c’est bien ça !
    Voici quelques petites photos pour alimenter la discussion et pour mieux comprendre ma problématique 
    Dernière modification par Chloee2802 ; 14/04/2022 à 17h57.
    penthode
    hello ,
    tu peux faire entrer l'audio du dentbleue par le branchement de la cellule du TD
    bonnes bidouilles
    Chloee2802
    Je pense que le format des photos n'était pas approprié..Voici les photos (beaucoup plus lisible je pense)
    f6exb
    Avant de mettre le feu dedans, vérifie qu'il est bien sur 220 V, sinon utilise un transfo si cette tension n'est pas prévue.
    Les condensateurs doivent être changés avant utilisation.
    Chloee2802
    Merci de ta réponse @penthode, par contre je n'ai pas bien compris ce que tu entends par dentbleue et TD. J'ai essayé de regarder de quoi il s'agissait mais je n'ai pas trop compris.. le dentbleue semble être un transmetteur c'est bien ca ? par contre le branchement de la cellule du TD je n'ai pas trouvé.. Serais-tu m'expliquer davantage ? Merci beaucoup à toi !
    Chloee2802
    Oui c'est ce que l'on m'avait conseillé au cas ou mais je pense qu'il est bien sur 220V, à vérifier
    ... je n'ai pas bien compris ce que tu entends par dentbleue et TD ...
    Dentbleue c'est le blutooth.
    TD c'est le tourne disque.
    Forcément, il y a une liaison blindée entre la cellule du tournedisque et l'entrée ampli, probablement via une commutation pour supprimer la radio quand on fait tourver le disque.
    Bien entendu, ça reste du monophasé. La stéréo n'existait pas encore à l'époque.
    Chloee2802
    Mais du coup je dois relier le Bluetooth au TD ? Car de base je pensais simplement retirer l’intégralité des éléments à l’intérieur (qui concerne la radio), prendre des ampli hifi à relier avec le Bluetooth.. ce n’est pas possible ? Ce qui me pause réellement problème c’est que l’on m’a dit que pour le récepteur Bluetooth il fallait une entrée jack 3.5 que dois «*créer*» mais je ne sais pas comment faire car aucune entrée n’est fait à cet effet..
    penthode
    Du monaural !
    le monophasé c'est pour EDF
    bonsoir,
    Monaural Gienas.
    Bon c'est dommage pour cet engin!
    tir croisé touché coulé!
    penthode
    dans ce cas , c'est que tu vides entièrement le poste de ses tripes d'origine
    c'est une autre soluce
    Chloee2802
    Après c’est parce que je ne m’y connais pas du tout dans ce genre de technologie du coup.. j’essaie d’aller au plus simple mais visiblement ça n’a pas l’air d’être une mince à faire.. 😅 je ne vois pas pas où commencer ..
    par respect pour le patrimoine je tenterais d’échanger cet engin encore en bel état avec un collectionneur contre une ébénisterie vide dans laquelle il sera aisé de placer quelque daubes modernes!
    autrement l'empire du milieu fabrique des truc au look vintage!
    ... par respect pour le patrimoine je tenterais d’échanger cet engin encore en bel état avec un collectionneur contre une ébénisterie vide dans laquelle il sera aisé de placer quelque daubes modernes! ...
    +1
    Quelque part, pour avoir été contemporain de ces reliques et "y avoir touché", je trouve sacrilège de la dévoyer.
    Telle que, en changeant ce qui est séché, on doit permettre d'entendre ce qu'il est capable de recevoir.
    f6exb
    Voila une suggestion qui est bonne !
    Après c’est parce que je ne m’y connais pas du tout dans ce genre de technologie du coup.. j’essaie d’aller au plus simple mais visiblement ça n’a pas l’air d’être une mince à faire.. �� je ne vois pas pas où commencer ..
    Bjr,à toi,
    Hum , si tu ne veux plus te servir de la radio....ben tu vires TOUT à l'intérieur de la boite !
    Tu y mets à la place un ampli Hi Fi de ton choix et le BT.
    Comme le tranfo ne sera pas adapté à la nouvelle utilisation...il disparait aussi.
    Tu mets à la place une alimenattaion pour ton ampli.
    Bref tu gardes la " carrosserie" et tu remplaçes à ta convenance l'intérieur.
    Y a plus ka !
    Bonne bidouille
  1. [RF/Radioelec] Carte bluetooth sur radio
    Par inviteda5d2284 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2020, 08h19
  2. Bluetooth écoute radio
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2020, 20h55
  3. [Autre] Identification d'un module radio/bluetooth/wifi???
    Par invite18588f77 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/03/2019, 18h55
  4. Réalisation d'une radio "Vintage"
    Par inviteb1dda493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2008, 11h24
  5. [Brun] Radio réveil vintage
    Par invitee712f511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 14h53
