connaître les caractéristique d'un transformateur
    invite738f445a
    bonjour a tous,
    je suis novice en éléctronique, néanmoins j'aime bien "bricoler"...
    j'essaye de réparer un élement de chaine hifi, le problème et que le transfo à l'intérieur est mort, il n'en sort rien (vérifié avec un vumetres)
    j'ai démonté le transfo, mais il n'y a pas la moindre information écrite dessus...
    comment connaitre ses caractéristiques pour procéder à un remplacement ??
    j'ignore s'il éxiste une méthode...
    merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : connaître les caractéristique d'un transformateur
    Bonjour threepwood75 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par threepwood75 Voir le message
    Avec un voltmètre AC .....
    Et il rentrait du 230V AC dedans ? Etat du fusible ?
    Il faut :
    - Photo du transfo
    - Dimension de la ferraille du transfo
    - Puissance de la chaine , mono ou stéréo
    - Impédance des H.P.
    - Valeurs marqués sur le(s) condensateur(s) situé(s) près du pont de diode
    Aussi bien ce transfo n'est pas ...mort !...mais autre chose= possible.
    invite610ff6bf
    Il serait fort étonnant que le problème vienne du transfo !
    Comme le dit Daudet je vérifierais fusible, ...
    Est un transfo d'une alim classique ou d'un flyback ?, dans le deuxième cas, on aura peut-être un résistance fusible et un CI commutateur Off line HS ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 23/10/2011, 08h24
  2. Caractéristique Transformateur inconnu
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2011, 16h06
  3. Quels sont les critères à connaitre pour l'achat d'un camescope ?
    Par invite7ad08565 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/08/2009, 15h01
  4. comment connaître les coordonnées d'un point triple?
    Par invitec60ddfa8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2009, 06h51
  5. [Génétique] Comment connaitre toutes les mutations d'un gène
    Par invite75509155 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2008, 15h17
