connaitre caractéristique d'une Thermistance CTN quant on a pas 25°C
    chimere322
    J' ai des thermistances ctn non marquées et je souhaiterais pouvoir les classer en fonction de leurs résistances à 25°C. Malheureusement pour moi, je ne possède pas d'étuve avec une température constante. Voila tout est dit. Si quelqu'un connait le principe alors je suis preneur.
    Bien cordialement Jean Claude.
    nornand
    Re : connaitre caractéristique d'une Thermistance CTN quant on a pas 25°C
    bjr
    la caracteristique d'une ctn etant en general assser rectiligne il suffit de faire une mesure a zero (glacon) et a la temperature de la piece 22° , tu seras tres proche de la vérité. tu fait ton tableau et c'est tout bon. En X la temp en Y la resistance
    Dernière modification par nornand ; 22/10/2011 à 15h01.
    chimere322
    Bonjour et merci de ta réponse, je l'attendais celle la.
    J'ai pas d'étuve a 25°C et encore moins à 0°c . Dans un bol avec de l'eau et des glaçons, encore faut'il que les connections de la ctn soient vraiment étanche associé a des grips dips pour un ohmmètre de précisions ou un simple multimètre. Mais merci de t' être intéressé au problème.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    la caracteristique d'une ctn etant en general assser rectiligne .
    Oh que non ! On peut un peu la linéariser avec une résistance en parallèle égale à sa valeur à 25°
    Tu as la formule de calcul ICI
    et des abaques ICI
    chimere322
    Un grand merci à vous.
  1. thermistance CTN
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/04/2011, 21h24
  2. [Thermique] Pieces de rechange Chaudiere gaz Deville (ctn thermistance)
    Par invite4fc1469e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 16h37
  3. thermistance ctn
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 21h09
  4. Thermistance ctp et ctn
    Par adrien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 21h38
  5. Caracteristique CTN
    Par inviteeddea82a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2006, 17h31
