Recherche un PIC avec 40 broches
    invite5c707bf0
    Bonsoir à tous,
    Je recherche un PIC avec au moins 40 broches, j'ai besoin de piloter une vingtaine de leds et donc les PIC classique à 20 broches en moyenne ne conviennent pas. Si vous avez un modèle a me proposer?
    En vous remerciant d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche un PIC avec 40 broches
    Vingt LED ? C'est 9 broches ou 5 broches pour un µC. Faut être perspicaces !
    invite5c0d525e
    Bonsoir à toi,
    Tu n'es pas non plus obligé d'avoir 1 broche par sortie, avec 6 broches et une petite bidouille en sortie tu peux piloter 32 leds, ensuite il faut savoir ce que tu veux faire avec tes leds.
    Si c'est un chenillard c'est une chose, si c'est c'est un système plus complexe c'en est une autre....
    invite5c707bf0
    Ben justement, je voudrais en commander a peu près 20 donc j'ai besoin d'un PIC avec au moins 20 entrée/sortie
    invite5c707bf0
    Le truc c'est que chaque broche est destiné a une led donc pas possible de brancher plusieurs leds en parallèles sur la meme sortie
    invite5c707bf0
    et 2 sortie supplémentaires pour piloter deux moteurs a courant continu donc j'ai besoin qu'il ait plus de 30 broches l'idéal serait 40 je sais que ca existe mais j'arrive plus a trouver la reference
    invitee05a3fcc
    Tu n'as jamais entendu parler du multiplexage ?
    invite5c707bf0
    Je ne souhaite utiliser que un seul CI
    invitee05a3fcc
    Ca n'a rien a voir ....
    invite5c707bf0
    Peux tu m'en dire plus sur la solution du multiplexage?
    invitee05a3fcc
    Tu cherches sur le Web ... je vais dodo
    RISC
    Salut Skyjet,
    Il existe un logiciel de sélection paramétrique des PICS (MAPS) télécharges la version offline, installe la et entre ton cahier des charges ;=)
    a+
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par skyjet169 Voir le message
    Le multiplexage c'est : tu as un bidule (un pic ou n'importe quoi d'autre) qui n'a que 2 sorties (un pic de pooooooooovre) et tu te retrouves avec deux sortes (de poooooooovre). E1=S1, E2=S2, bref, il te faut autant d'entrée que tu as de sorties.
    Si tu multimlexisisouilles (en fraçais in the text) avec un multiplexeur tu peux faire un truc du style :
    Entrée /Sortie
    00 = 0
    01 = 1
    10 = 2
    11 = 3
    Et tu passes à 4 sorties pour deux entrées
    Si tu multiplexisouilles sur trois bit tu peux faire un truc du style :
    000=0
    001=1
    010=2
    011=3
    100=4
    101=5
    110=6
    111=7
    Et après avoir sorti des infos sur 3 broches de ton pic tu te retrouves avec 8 infos en fin de course, elle est pas belle la vie ?
    Et c"est pareil pour 4, 5, 6... entrées, sauf qu'on passe à 16, 62, 64.... sorties
    gwendoline
    tu peut utiliser des TLC5916
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Si tu multiplexisouilles sur trois bit tu peux faire un truc du style .....
    Le multiplexisouille ... ce n'est pas tout à fait ça. Tu parles du décodage. Avec 3 bits , tu pilotes une sortie parmi 8
    Le multiplexage, c'est, par exemple, avec 8 sorties de piloter 16 LEDs. On pilote une matrice de 4 lignes et 4 colonnes et la LED qui est à l'intersection de la ligne qui est au niveau haut et de la colonne qui est au niveau bas est allumée
    On peut donc commander les 4 LEDs d'une colonne (mais pas les autres). Comment faire pour les 16? Vous le saurez dans le prochain épisode
    Gérard
    16F877 par exemple.
    Bj rà toi,
    Ah!! ces questions...ça empéche de dormir !!!!
    Tu seras bon pour une sieste !!
    remy01
    16F874, 16F877, .... 18F452, .... par exemple.
    A+ ....Rémy.
  1. Opération chirurgicale de l'orteil avec broches
    Par invitec0cabdae dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/06/2010, 20h27
  2. Recherche carte PIC avec differentes interfaces
    Par invite0dc67c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 18h28
  3. Problème avec les broches spéciales RB0/INT et RA4/T0CKI
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2008, 20h14
  4. Besoin d'aide au sujet d'un pic 16C505 a 14 BROCHES.
    Par invite98bd6520 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2004, 16h18
  5. aide sur un pic 93C56 a 14 broches.
    Par invitee9412ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2003, 20h02
