Pose de dalles gravillonnées sur plots
    Daniel23000
    J'envisage de faire une allée en dalles gravillonnées autour de ma maison, dont un côté longerait le mur de la maison et l'autre côté longerait des bordures béton pour délimiter la pelouse. Mes dalles gravillonnées font 40cm x 40cm pour 3cm d'épaisseur.
    J' envisageais, pour éviter de faire du béton, de poser mes dalles sur des plots réglables. Ma question est la suivante: cela est'il possible? Dans l'affirmative, quel type de plots utiliser pour placer le long du mur et le long des bordures et quel type de plots utiliser entre les dalles?
    En vous remerciant par avance pour vos conseils.
    Bien cordialement.
    Re : Pose de dalles gravillonnées sur plots
    voir sur les sites marchands, la pose sur plots demande tout de même un substrat stable résistant à la compression.
    40x40 c'est petit il faudra beaucoup de plots, je n'ai l’expérience que des lames sur lambourdes sur plots et rien n'est prévu pour les bords, il faut usiner la base des plots, et le nivellement de l'ensemble est une vraie galère si le substrat est inégal.
    max55thir
    En général, les dalles gravillonnées ne sont pas compatibles avec la pose sur plot
    Bien vérifier avant de commencer
    Daniel23000
    Bonjour tous.
    Après plusieurs prospections pour rechercher des plots, j'ai constaté que le prix était prohibitif. J'ai donc décidé d'abandonner ce projet de dalles sur plots. Je vais donc faire un lit de graviers puis de sable pour poser mes dalles. Le sujet est donc clos et merci quand même à tous pour vos conseils.
  1. Terrasse: Intérêt d'une pose sur plots?
    Par invited443551b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2021, 09h58
  2. Besoin d'avis pour terrasse dalles grès ceram sur plots
    Par invite085babf5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2017, 16h09
  3. Dalles gravillonnées dans une cave en terre battue
    Par fanfanus dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2017, 09h25
  4. pose dalles granit en terrasse
    Par invite5a37a2b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2015, 13h10
  5. Pose dalles gravillonnées
    Par invite6cf8ae4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/09/2010, 19h26
