Fraiser proprement
Fraiser proprement
    pat383
    Fraiser proprement
    Afin d'éviter un éventuel basculement vers l'avant d'un meuble bois je vais le fixer au mur par une ou deux vis sur le fond du meuble et je voudrais que les tetes de vis soient cachées , affleurent juste au niveau du fond. Je crois qu',il faut fraiser ce que je n'ai jamais fait. Comment procéder et surtout quel outil mettre sur ma perceuse piur y arriver....merci
    Piefra
    Re : Fraiser proprement
    Un leger coup de foret metal d'un diametre beaucoup plus gros
    Sinon l'autre option est par une pate vissee sur le dessus du meuble moins visible si haut
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faut avoir une idée de l'épaisseur du fond.
    Et choisir le diamètre de la vis de façon à ce que le fraisage n'entame pas toute l'épaisseur de la parois.
    Il faut aussi vérifier la robustesse du matériau utilisé pour le fond.
    pat383
    Bonne idée, j'y avais pensé, deux petites équerres. Indivisible car haut
  1. [Analogique] Driver un Mosfet proprement
    Par PhaseLog dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2021, 15h20
  2. [Outils/Fab/Comp] Percer facilement et proprement ses pcb ?
    Par alain91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2016, 05h46
  3. Retrouver l'hamiltonien BSC proprement?
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2010, 12h37
  4. Parser 'proprement' en C
    Par invite49051c46 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2008, 19h17
  5. Désinstaller proprement
    Par kinette dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/06/2003, 14h57
