Vieil enduit à la chaux extérieur
    TRUBLIONNE
    Je précise que je suis très novice en bricolage...
    J'ai un jardin clos de murs dans le style toulousain, brique galet, mais fait à l'arrache avec des bouts de tuiles et un enduit chaux qui a vieilli et tombe en morceaux.
    Sur l'un des murs, une partie est cimentée, voir photo jointe.
    Nom : 20220425_190014.jpg
Affichages : 982
Taille : 188,8 Ko
    Je souhaiterais rejointoyer la partie galets à la chaux et enduire le ciment moche avec la même chaux pour créer une continuité. Est-ce possible, les proportions de l'enduits seront-elles les mêmes ? La chaux va-t-elle accrocher sur le ciment ?
    Et question subsidiaire : j'ai commencé à piquer les anciens joints, la vieille chaux part en poudre, mais au pied du mur il y a des plantations : la chaux risque-t-elle d'alcaliniser le sol ?
    Pardon pour le pavé, et merci de votre aide !
    Dernière modification par gienas ; 26/04/2022 à 09h37. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Re : Vieil enduit à la chaux extérieur
    Le sol (la couche explorée par les racines) s'enrichira en calcaire au bout d'un certain temps . . .
    Pour le ciment projeter d'abord un gobettis en NHLZ ou "Batichaux".
    Le support doit être nettoyé des matières organiques et humide.
  1. problème d'enduit à la chaux sur mur extérieur
    Par invite8ab26d5d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2021, 17h45
  2. Enduit chaux chanvre exterieur
    Par invite84f40e9a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2015, 15h40
  3. Enduit extérieur à la chaux sur brique pleine
    Par invite69175f6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2014, 21h40
  4. Enduit chaux extérieur, mais quel produit ?
    Par invite50965290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/03/2014, 10h47
  5. Performances d'un enduit extérieur chaux/chanvre de 5cm
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/03/2008, 11h54
