Besoin d'aide pour condensateur
    Mac Harthur
    j'ai un condensateur sur un vieux groupe electrogene qui a fumé.
    quelqu'un pourait il me dire ou me le procurer ou trouver son equivalent ?
    merci grandement pour votre aide
    Nom : condo.jpg
Affichages : 223
Taille : 374,0 Ko
    Re : Beoin d'aide pour condo
    Bonjour Mac Harthur et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mac Harthur Voir le message
    ... j'ai un condensateur sur un vieux groupe electrogene qui a fumé ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Édit: sur un groupe, on ne voit pas bien à quoi sert ce condensateur de "faible” valeur. S’il n’à pas supporté, probablement la tension, il serait bienvenu de prendre une tension supérieure. Par exemple 400V au lieu des 300 actuels.
    Ce type de condensateurs se trouve sur tous les sites. Il suffit de chercher.
    Dernière modification par gienas ; 25/04/2022 à 13h08.
    normalement en SAV ou chez les épiciers en électronique.
    Mac Harthur
    Merci pour ces informations mais je ne sais pas demandé l'equivalent.
    le type de condo et surtout je ne vois pas la tension d'utilisation
    1uF +10 ca veut dire quoi
    300W V AC il n'y a pas la tension .
    Merci à vous
    ... 1uF +10 ça veut dire quoi ...
    Il n'y a pas de règle très précise pour les marquages. Chaque conctructeur fait un peu ce qu'il veut.
    Là, ce doit être la valeur 1uF, suivie de sa tolérance entre +10% et -5%.
    ... 300W V AC il n'y a pas la tension ...
    Si, il faut la "deviner".
    300 doit être cette tension, W n'a rien à faire là, V ce sont des volts, et AC pour alternating current c'est à dire des volts alternatifs. Ceci pour signaler que le condensateur doit être utilisé en mode non polarisé, donc par en continu, et que la tension à prendre en compte est à "chercher" du côté de sa crête. Le 230V du secteur correspond à un peu plus de 320V en crête (230 x racine de 2).
    Je te suggère de chercher, dans ce type de boîtier, des tensions de 400V AC.
    Dernière modification par gienas ; 25/04/2022 à 14h41.
    Mac Harthur
    Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'aider,
    Pour ce qui est du type, je dois choisir dans les condos chimiques non polarisés si je ne me trompe pas ?
    ... je dois choisir dans les condos chimiques non polarisés si je ne me trompe pas?
    Non!
    Surtout pas. Les chimiques, par construction, sont polarisés et ne conviennent pas.
    Édit: tu n'as pas répondu sur le rôle de ce condensateur.
    A quoi sert-il?
    Compte tenu de sa faible valeur, il est possible qu'il soit inutile au fonctionnement, et qu'il soit possible de tester sans sa présence. Mais il faut connaître au juste, son véritable rôle, sa place, ...
    Dernière modification par gienas ; 25/04/2022 à 15h48.
    Black Jack 2
    300 WV : le WV (plus souvent écrit W.V.) est mis pour "working voltage"
    ceci par exemple :
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...sQuxd6BQgBEIAF
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...r4kDegUIARC5Aw
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...sQuxd6BQgBEOsD
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/04/2022 à 16h02.
  1. [Outils/Fab/Comp] Besoin d'aide pour le choix d'un condensateur
    Par diaz69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2015, 08h58
  2. [Divers] besoin d'aide pour condensateur cloture electrique
    Par invite25ece2a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2014, 16h14
  3. besoin d'aide pour un branchement avec condensateur.
    Par invited8be065b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2013, 18h08
  4. besoin d'aide pour déterminer la valeur d'un condensateur.
    Par invite32dc53f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2012, 19h18
  5. Besoin d'aide : branchement condensateur !
    Par invited5b0cd78 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 02/12/2011, 18h54
