[Divers] besoin d'aide pour condensateur cloture electrique
    invite25ece2a0
    je me permet de vous demander de l'aide car j'ai beau chercher partout sur le net je ne trouve pas de reponse precise a mon soucis
    je m'explique:
    un ami m'a donné un electrificateur de cloture pour parquer mes animaux, mais en panne, en effet il allait le jeter.
    j'ai remarqué que le gros condo blanc etait explosé, j'aimerais donc le changer mais je ne trouve pas de site ou il y a des condos d'electrificateur , je trouve des condos de demarrage, de moteur etc....ma quetion: est ce les meme?
    le condos en question est en 8µf, est ce que tous les condos 8µf sont les meme?
    de plus j'ai remarqué un autre petit composant sur la petite carte electronique qui etait lui aussi eclaté , mais tellement eclaté que je ne peut lire les refs dessus
    si il le faut je ferait une photo de la carte.
    mais deja pouvez vous m'eclairer sur cette question du condo
    merci d'avance de votre aide
    a bientot j'espere.
    jerome.
    mondou
    Re : besoin d'aide pour condensateur cloture electrique
    Un condensateur moteur pas de démarrage mais permanent,
    C'est vrai que sur le net souvent les permanents sont dits de démarrage,
    L'idéal serait un 600 V au mini un 450 V,
    Il est rare de pouvoir se procurer le modèle original sauf si c'est de marque bien de chez nous mais vendu à un prix prohibitif,
    Aux bornes y a en règle générale dans les 400 V,
    Tout dépend de l'appareil,
    Avant d'investir dans la capa assures toi que le reste fonctionne.
    invite25ece2a0
    et merci de cette reponse
    l'ideal est que je fasse une photo du condo en lui meme, si vous pouvez m'aider a prendre le bon modele
    de plus comme dis dans mon precedent message , il y a un autre composant completement eclaté, il serait utile je pense de poster la photo egalement
    j'espere que vous pourrez m'aider
    a bientot
    invite25ece2a0
    re
    je viens de prendre deux photos des pieces incrimminées
    desolé de la qualité, j'espere que vous pourrez m'aider
    invite33f00155
    Bonjour Lesmystics07. Pour le gros condo blanc, un 8µF 400v, un permanent pour moteur monophasé fera l'affaire.
    Par contre le petit bleu éclaté ressemble à un condo mylar mais la valeur et la tension sont parties en fumée. Il faut refaire le schéma de la carte pour en imaginer
    les valeurs. Regarde sur les morceaux bleus qui restent dans le boitier si il n'y a pas un indice. Désolé, ça ne fait pas beaucoup d'aide. Explique nous aussi le rôle de ton truc, acccu incorporé? chargeur 220v incorporé? ou uniquement sur bateries externe? La marque ? Ca a pris la foudre?
    Amicalement.
  1. besoin de conseil pour cloture electrique chien
    Par invite25ece2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 14h23
  2. besoin d'aide pour un branchement avec condensateur.
    Par invited8be065b dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2013, 18h08
  3. besoin d'aide pour déterminer la valeur d'un condensateur.
    Par invite32dc53f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2012, 19h18
  4. Clôture électrique pour chevaux
    Par invite5f70682d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2010, 11h02
  5. Cloture electrique pour animaux
    Par inviteb90ba831 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/07/2009, 21h18
