puits plein de boue
puits plein de boue
    maxtrident
    puits plein de boue
    J'ai voulu redémarrer une pompe qui n'a plus fonctionné depuis 4-5 ans dans un puits de 18m.
    le moteur à fonctionné difficilement, de l'eau et boue à rempli un peut la cuve (qui avant fuyez avec la pression) puis plus rien.
    en vidant la cuve, j'ai plein plein de boue qui on bouché mon tuyau.
    en regardant difficilement au fond du puits, je voie de la boue est ce normal ?
    je ne voie pas la pompe et n'arrive pas à la monter.
    en démarrant la pompe, il y a plein de bulle.
    Est ce que ça vaut la peine d'investir sur palant et support pour remonter la pompe...voir pompe (20ans), cuve etc...
    après je présume qui faut enlever la boue mais comment ?
    Est ce que la boue va revenir ?
    ça vaut le coup de la remettre en état ?
    un conseille merci
    sh42
    Re : puit plein de boue
    Avant de penser à sortir la pompe, il faut savoir quelle est la hauteur d'eau qu'il y a dans le puit.
    Si c'est 20 cm, il ne faut pas chercher plus loin.
    Si c'est 4 m, il faut chercher le problème.
    Je n'ai que des interrogations.
    Hauteur de boue (épaisseur) estimée ?
    Hauteur d'eau estimée ? Il n'y en a plus puisque tu vois la boue ?
    Le pompe fonctionne encore. Quelle chance.
    On peut supposer que la tuyauterie est maintenant encombrée de boue ?
    Il ne faudrait pas laisser la boue reposer trop longtemps, elle va durcir, se tasser ?
    Peut-être reverser de l'eau dans le puits pour faciliter le pompage de la boue ?
    Peut-être "aider" la pompe du puits avec une pompe de surface ?
    Pour tenter de remonter la pompe, la faire tourner et, en même temps, lui faire subir un effort de traction ?
    L'idéal serait de tirer modérément à l'aide d'un grand levier qui permet de voir si elle bouge, même modérément.
    (les vibrations du moteur pourraient faciliter le "décollage" du fond de la boue ?)
    Est-ce que ça vaut le coup de remettre le puits en état ?
    Personne ne peut répondre à cette question.
    Que vas-tu faire de cette eau ?
    Il faudrait pouvoir "peser" les avantages et les inconvénients qui sont différents pour chacun de nous.
    Tu es donc le seul à pouvoir juger.
    L'eau devenant de plus en plus rare et chère ... un jour, ce sera forcément utile ?
    Pour un nettoyage complet il doit y avoir des entreprises spécialisées ? Je n'en sais rien.
    les égoutiers ?
    Outillage particulier nécessaire, surtout pour 18 m de profondeur.
    maxtrident
    le problème c'est que je ne sais pas combien il y a d'eau et de boue... avec une lampe on voie pas grand chose...je ne voie pas la pompe non plus donc doit être recouvert de boue.
    je vais essayer avec seau ou je ne sais pas quoi pour récupérer l'eau ou la boue en espérant qu'il ne reste pas bloqué au fond avec la pompe ou quand je vais remonte de tous arracher.
    je ne sais pas comment fonctionne un puits si c'est un conduit plus bas et plus haut...l'ancien proprio m'avez dit que c'était une source... elle doit être bouché si il y a de la boue.
    sh42
    Pour connaitre la hauteur d'eau, tu prends une " ficelle ", tu accroches au bout un caillou ou un écrou ou ..... Tu la fais descendre dans le puit. Lorsque la ficelle est molle tu retends un peu et tu fais un marquage sur la ficelle.
    Tu retires la " ficelle " du puits, tu enlèves le poids en bout et tu accroches une bouteille en plastique que tu auras au préalable lestée pour flotter.
    Tu fais descendre la bouteille dans le puits et lorsque cela devient mou, tu retends un peu et tu fais un marquage sur la ficelle.
    La différence entre les 2 repères va donner la hauteur d'eau.
    Forhorse
    Il y a quelques années j'ai moi aussi remis en service un puits (dans les 18m de profondeur aussi) laissé à l'abandon depuis plus de 15 ans.
    La pompe au fond avait l'air de fonctionner (on l'entendais ronronner) mais rien ne venait. Avec l'aide d'un voisin on a remonté la pompe.
    La problème c'est que le tuyaux de refoulement était en fer et qu'avec le temps il était percé par la rouille.
    Après avoir remplacé ce tuyaux par un PE et suspendu la pompe avec une chaine inox, c'est reparti. ça fait 4 ans que ça tourne sans problème.
    Bjr Maxstrident,
    A partir de ces dires: "....je ne sais pascomment fonctionne un puits..." je te conseillerais
    d'appeler et de faire intervenir un professionnel !
    18m de profondeur ce n'est pas rien !!
    Laisser faire ceux qui est leur métier dans ce cas.On ne s'improvise pas puisatier dans ce genre de cas.
    maxtrident
    Bjr Maxstrident,
    Peut être dans ton coin les professionnels sont compétent, ce n'est pas le cas en cote d'armor.
    la 1er fois qu'ils sont venu...ils ont arnaqué mes parents en changeant tous et virant une superbe pompe contre une beaucoup plus petit... je suis certain quelle fonctionner encore... en tous cas ils ont embarqué... ajouté des boites électronique etc avec une facture de ouf...
    au bout d'un certain temps ça ne fonctionner plus... ils ont revenu en costard cravate, même pas regarder au puits pour dire, il n' y a plus eau et facture pour déplacement de 150€ et basta comme ça ont en parle plus (ça c'est des pros).
    Quand ont l'enclenché manuellement ça fonctionner, j'ai désactivé leur bordel et ça à fonctionner pendant 10 années, après c'est la cuve qui fuit et rouille...il n'ont pas voulu la remplacé et donc tous coupé...
    je trouve ça con avoir de l'eau gratuit et pas en profiter, surtout que l'installation est faite...j'ai voulu voir si elle fonctionner encore mais bon maintenant avec la boue.
    je vais voir avec un égoutiers par la suite..mais bon il faut que j'arrive à enlever un peut de boue pour essayer de pomper de l'eau pour ne plus avoir de boue dans le tuyau... sinon une fois sec tous sera foutu.
    Re : puits plein de boue
    Tu es tombé sur des "rapaces". Pas de bol.
    Malheureusement ils sont très nombreux et de plus en plus nombreux !
    Consciencieux et honnêtes : espèce rare en voie de disparition.
    Et les français ont voté pour la liberté à outrance, la rentabilité max, les finances, la retraite à 65 ans, les primes plutôt que les salaires, … donc tout va bien. C'est la démocratie.
    Bon courage !
    Dernière modification par Jeryko ; 13/05/2022 à 14h19.
    Remoi, Maxstrident,
    Si tu es un peu débrouillard, ça peut se faire , mais faut penser à tout.
    Descende dans le puit, aération en fond du puits, etc...etc... ça ne s'improvise pas !
    Biens sur faut pas etre...seul.
    sh42
    Les anciens descendaient toujours dans les puits avec une bougie pour savoir si l'air était respirable.
    Il faut savoir que dans une atmosphère sans oxygène, trois inspirations et vous vous évanouissez. C'est la différence avec l'apnée en piscine.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Un entrepreneur agricole peut vous le vider avec sa tonne à lisier
    ensuite vous repartez sur de bonnes bases ...
    Forhorse
    18m de profondeur... avec une tonne à lisier ? je demande à voir !
    Concrètement, sur terre, aspirer à plus de 7 à 8m, ça devient compliqué... et la physique dit max théorique 10m
    Forhorse
    Sinon c'est possible d'essayer la même technique que pour désensabler un forage :
    - un tuyau de 40-60mm de diamètre
    - une crepine grossière au bout (pour retenir les pierres et les gros gravillon
    - un tuyau d'air qui descend jusqu’à bout du tuyau sus-mentionné juste avant la crépine
    - un compresseur de chantier avec un gros débit
    - laisser tourner 24 à 48h (si le débit d'eau du puits le permet)
    JeanYves56
    Re ,
    ah oui , j'avais zappé les 18 m
    est on sûr de cette profondeur , cela me semble beaucoup !? ..
    Faut voir la taille du puits ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/05/2022 à 13h28.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Voici un fil de discussion qui pourrait vous interesser !?
    https://forums.futura-sciences.com/p...mpossible.html
    sh42
    Dans le Morbihan, j'ai tiré de l'eau dans un puit de : " dixit 32 m ", avec un cabestan.
    Le puit était courbé car si l'on remontait trop vite le seau en fer il se vidait d'un bon tiers.
    JeanYves56
    Bjr ,
    A priori , ce n'est pas simple , mais on peut le vider avec des pompes ...
  1. Regard d'eaux usées plein de boue
    Par inviteb6ab294b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2018, 16h53
  2. [Thermique] Cumulus neuf plein d'eau le soir et plein d'air le matin [Résolu]
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 11h55
  3. Puits fuites + le fond du puits
    Par inviteea560f0a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/08/2009, 18h26
  4. Puits canadien et terre plein
    Par invite1532b681 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2008, 14h50
