Problème corrosion importante sur réseau d'eau neuf!
    pierrotb
    Je m'explique j'ai installé dans mon maison NEUVE un réservoir à vessie (Varem) pour l'eau potable.
    Il est tout neuf. Et l'eau depuis à un gout mauvais. J'ai démonté tout le réservoir, enlevé la vessie :
    - je ne vois pas d'anomalie de celle-ci sauf peut etre un peu de trace de corrosion entre le réservoir acier et la vessie.
    - Mais de la corrosion dans la vessie et des parois visqueuses.
    De l'eau se serait elle infiltrée entre le réservoir et la vessie créant de la corrosion? Mais pas de trace d'eau quand j'ai démonté.
    Sur le reseau de la maison, apres plusieurs tests la rouille se trouve que au niveau des tuyaux juste avant et apres surpresseur (Et dans la vessie et un peu entre vessie et réservoir si vous me suivez). Pas de rouille dans l'arrivée d'eau qui entre dans la maison.
    Je ne sais vraiment pas quoi faire, et l'origine de la corrosion qui donne un mauvais gout. Le fabriquant dit qu"il n'y a jamais de probleme avec ses réservoirs.
    Merci si vous pouvez m'aider...
    Dernière modification par pierrotb ; 14/05/2022 à 08h29.
    penthode
    Re : Problème corrosion importante sur réseau d'eau neuf!
    hello ,
    d'où vient l'eau "entrante" ?
    a-t'elle été analysée ?
    le débit est il suffisant ?
    si paroi "poisseuse" suspicion de champignon ou bactérie MÉFIANCE !
    Dernière modification par penthode ; 14/05/2022 à 08h31.
    pierrotb
    Dernière modification par pierrotb ; 14/05/2022 à 08h35.
    pierrotb
    Désolé ce n'était pas la photo de l'eau entrante. La voici. Aucune trace de corrosion.
    Nom : arrivee eau.jpg
Affichages : 419
Taille : 104,4 Ko
    penthode
    ce qui ne répond pas à mes questions
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pourquoi avoir installé ce réservoir à vessie , c'est une installation d'adduction d'eau privée , je suppose ?
    Monter des raccords diélectriques devrait améliorer la situation:
    https://www.leroymerlin.fr/marques/l...E&gclsrc=aw.ds
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/05/2022 à 09h16.
    Forhorse
    raccord laiton/bronze/cuivre sur un réservoir en acier... forcement qu'il y a de la corrosion (galvanique)
    Bjr ,
    +1 avec JeanYves......Quelle nécessité impose ( a imposé ) ce réservoir ?
    Bon WE
    pierrotb
    Bonsoir.
    Merci pour vos réponses très instructives!
    Le reservoir avec vessie sert car j'ai une possibilité soit adduction d'eau soit pompe de forage pour la maison.
    Dans les 2 cas l'arrivee est verifiée et sans corrosion. Les analyses ne montrent pas non plus de fer.
    Le réseau est PER + PE noir eau potable + laiton. Je ne pense pas qu'il y ait de l'acier (Sauf le T du pressostat de 3cm peut etre) et encore moins du bronze.
    Le réservoir d'apres ce que je comprend a une vessie caoutchouc qui en contact avec l'eau pas l'acier.
    Le visqueux: comment un microorgaisme peut il se mettre dans la vessie alors que l'eau est courante et souvent renouvelée...
    Raccord diélectrique: meme au bout de quelques mois je pourrai avoir une corrosion importante qui donne un mauvais gout? cela me laisse perplexe...
    Forhorse
    le raccord d'entrée de la vessie est en acier.
    il faudra peut être traiter l'eau entrante,
    présence de bactéries en colonies => risque d'intoxication grave
    il y à peut être beaucoup de nitrates dans l'eau
    https://www.pap.fr/patrimoine/renove...potabilisation.
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/05/2022 à 08h43.
    penthode
    à ma connaissance !
    le mélange sur un même circuit de l'eau de ville ET d'une autre provenance est rigoureusement interdit pour les risques que tu signale
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    à ma connaissance !
    +1, il faut au minimum une vanne anti retour sur l'arrivée du réseau public au cas où le réseau d'eaux de pluies cohabite avec le réseau d'eau potable,
    qui plus est, sans parler des contaminations bactériennes, les pluies sont susceptibles de contenir tout un tas d'agents polluants présents dans l'air
    perso je ne m'en sers que pour l'arrosage et les chasses d'eau
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/05/2022 à 11h11.
    Forhorse
    Non, c'est strictement interdit.
    Il faut 2 réseaux strictement séparés. Les points de puisage extérieur doivent être clairement identifiés, les points de puisage intérieur doivent en plus être muni de dispositif qui empêche leur ouverture sans un outils.
    Si on veut remplir le réseau non potable par le réseau d'eau de la ville, il faut le faire par un sur-verse en point haut uniquement, avec une garde d'eau minimum dont je ne me souvient plus de la valeur.
    La réglementation complète et exacte se trouve facilement sur le net.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Qui vous a dit que c'etait le cas ici ??
    pierrotb
    Bonjour, merci pour vos rappels de la réglementation, je pense que je ne peux ainsi pas passer à coté ///
    Oui un clapet antiretour est prévu. Mais les 2 grandes sécurités sont que l'eau forage est analysée potable et est que le réseau est à 5,5bars et que la pompe du forage débite 3 bars. Donc sens vers eau réseau impossible. Je sais, je sais l'idéal et le conforme est un réseau distinctif.
    Si on revenait au sujet?
    Hier j'ai branché en direct les robinets sans le réservoir vessie. Résultat: plus de gout du tout .
    J'ai acheté un raccord diélectrique que je vais installer aussi en remettant un nouveau réservoir envoyé par le fabriquant. Nouveau test en prévision.
    Slts
    ouin42
    bonjour il ne faut pas oublié que l eau est en contact avec le vessie donc peut être gout de caoutchouc il vaudrait mieux un réservoir inox ou galvanisé avec un pressostat en haut
    Forhorse
    Citation Envoyé par pierrotb Voir le message
    Sauf s'il y des travaux sur le réseau et que la pression tombe à 0, raison pour laquelle cette interconnexion est dans tout les cas interdite.
    benlamb2
    Ça ne suffit pas. Il faut un dispositif qu'on appelle "disconnecteur". Désolé de revenir sur le sujet.
    JeanYves56
    Bsr ,
    oui c'est juste !!
    pierrotb
    Les réservoirs à vessie donnent il du gout à l'eau? J'ai changé le réservoir et le problème de mauvais gout revient. Quand je branche l'alimentation en direct pas de gout. Avec réservoir mauvais gout.
    Forhorse
    On parle bien d'une eau "brute" (non traitée) qui stagne de nombreuses heures à une température qui permet la prolifération de bactéries ?
  1. Problème de lubrification trop importante
    Par invite740a6c46 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/08/2019, 11h07
  2. problème chauffe eau perte importante d'eau chaude
    Par invite17c1dbc4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/06/2015, 13h48
  3. probleme sur un can d'un pic variation importante de la tension mesurée
    Par invite851c67fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2009, 21h15
