Moteur ne démarre pas normalement [Résolu]
    jeager13
    Ma scie à ruban démarre quelques fois à l'envers .
    Et systématiquement elle démarre en deux temps, en entend le bruit classique d'un moteur qui démarre avec un condensateur claqué, pendant une demie seconde et se lance anormalement.
    Sur la plaque il est indiqué 4 poles je ne connaît pas cela en petit moteur, il fait 380 watts
    Chose étrange le condensateur qui semble d'origine est un 100 µf mais surtout 125v
    acheté d'occasion il y a 4 ans, remisé dans un hagard
    il me semble que déjà à l'époque elle démarré ""en deux temps""
    Si vous avez une piste ?
    Merci, bon dimanche.
    Re : Mteur ne démarre pas normallemento
    j'aurai tendance à dire : remplacez le condensateur..
    une photo de la plaque ?
    on ne sait pas de quel moteur il s'agit mais probablement un modèle monophasé avec un enroulement principal et un auxilliaire
    jeager13
    Merci pour ta réponse.
    En fait la machine est une Starrett ST 1101
    Sur une étiquette collée sur le moteur
    HP 1/2 KW 0,37 me paraît bizarre plutôt 370 je pense, erreur de trdcuction ??
    V 220 Pole 4
    Phase 1
    Classe A PO476
    C'est tout ce que je vois
    Il n'y a pas de bornier comme on voit d'habitude, juste des fils qui sortent du moteur
    jeager13
    125 volts vous parez pas bizarre ??
    Bonjour jaeger 13 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jeager13 Voir le message
    125 volts vous parez pas bizarre?
    Bien sûr que si, mais faute de voir de nos yeux la dite plaque, ainsi que le câblage du moteur, n8us ne pouvons rien deviner.
    Est-ce cette machine?
    https://www.manualslib.com/manual/11...page=11#manual
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 22/05/2022 à 11h03.
    jeager13
    Merci pour avoir déplacé le post, je saurais où placer ce genre de question, désolé.
    Mon appareil photo, disons mon téléphone est HS et j'ai recopié exactement le texte de l'étiquette.
    Ce n'est pas le jumeau de cette machine (sur le lien) mais son frère car sur la mienne il n'y a pas de système à vérin pour maintenir la pièce à couper mais un vis.
    j'ai 72 pièces à faire elle même composée de 4 pièces à découper, je vais en avoir pour un bon moment.
    Je rappel le symptôme:
    1 ) démarre parfois à l'envers
    2 )démarre avec un temps de retard (comme si le condensateur n'était fonctionnel de suite.
    J'utilise la machine quand même mais je fais attention car en tournant à l'envers ça ne coupe pas bien vite Lolll
    Black Jack 2
    Les caractéristiques de la scie sont disponibles en quelques secondes sur le net
    JeanYves56
    Bjr ,
    Apparemment c'est un moteur asynchrone , aussi on peut soupçonner le condensateur ,
    et il serait plus pertinent de connaitre la capacité du condensateur pour le remplacer
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/05/2022 à 14h10.
    jeager13
    Bonsoir à tous, merci pour les derniers message
    Black Jack 2 c'est bien ce que j'ai noté ici
    Jean Yves56 OK mais pourquoi est ilindiqué 4 poles ?
    un moteur asynchrone c'est bien 3 enroulements non ?
    les valeurs du condensateurs sont noté plus haut, 100 µF 125 VAC
    125 VAC vous ne trouvez pas ça étrange pour un moteur en 22O volts ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    les 125 vac ne m'etonnent pas vraiment , c'est un moteur americain ( Starret ) ,
    leur reseau electrique est different , les moteurs aussi .
    4 poles veut dire que c'est un asynchrone , la vitesse 1500 t/mn en 50 hz
    Dans un premier temps , mesurez la capacité du condensateur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/05/2022 à 20h49.
    ... Jean Yves56 OK mais pourquoi est ilindiqué 4 poles ?
    un moteur asynchrone c'est bien 3 enroulements non? ...
    Oulà oùlà!
    Il y a des termes à ne pas confondre.
    Quand on parle de moteur asynchrones, les pôles n’ont rien à voir avec des bornes, mais des pôles magnétiques qui influent sur la vitesse de rotation.
    Avec deux pôles, la rotation se fait à la vitesse du champ tournant. Pour 50Hz, c’est 3000 tours par minute.
    Pour quatre pôles on divise la vitesse par deux,soit 1500 rpm.
    Six pôles, on divise par trois soit 1000 rpm.
    Ensuite les enroulements. C’est encore autre chose.
    En triphasé, c’est forcément trois enroulements. Ce sont eux que l’on appelle les phases.
    Quand le moteur doit être alimenté en monophasé, la rotation est impossible. Il faut un bobinage décalé. Certains moteurs sont bobinés en biphasé ou en pseudo triphasé.
    Un enroulement est alimenté en direct et l’autre au travers d’un condensateur qui a la propriété de déphaser le courant de 90⁰. Ça suffit à créer un champ tournant qui entraîne le rotor.
    C’est le mode de câblage des deux enroulements qui fixe le sens de rotation du champ tournant, donc du rotor.
    Dernière modification par gienas ; 23/05/2022 à 06h50.
    jeager13
    OK mais je n'ai qu'un multimètre alors je vais en commander un neuf .
    Le plus embêtant dans l'immédiat est que par moment il ""grogne"" sans démarrer et que je dois le lancer à la main
    Bonne semaine, je vous tiens au jus.
    mondou
    Re : Moteur ne démarre pas normalement
    Je confirme 4 pôles 1500 RPM, il a aussi plus de couple qu'un 2 pôles.
    Il grogne par moments :
    Vérifier la connectique, possible aussi une coupure sur la filerie interne allant aux enroulements, possible aussi enroulement coupé mais qui parfois conduit.
    Bien plus probable condensateur HS.
    Il démarre parfois à l'envers : coupure filerie sur enroulement de déphasage, condensateur HS. Tout dépend de l'inertie de la charge ou du sens dans lequel vous le lancez à la main.
    Autre possibilité : interrupteur centrifuge sur le condensateur de démarrage, contacts inter ne se sont pas bien à l'arrêt ce qui explique qu'il grogne parfois au lancement.
    jeager13
    Affaire réglée, condensateur changé et le moteur démarre correctement.
    Bon weekend.
  1. Mon PC démarre et s'arrête et redémarre normalement
    Par eljojo_e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2013, 07h31
  2. [Blanc] seche linge AWG 916 ne démarre plus normalement
    Par ARTI11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2012, 20h03
  3. [Blanc] LL Indésit WITL 100 : ne démarre pas normalement ?
    Par invite91131661 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 07h52
  4. [Brun] TV rétroprojecteur Sony : ne démarre plus normalement !
    Par invite4ca626ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2011, 19h06
  5. PC s'est éteint normalement mais ne démarre plus
    Par invite645e6bfd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2004, 09h39
