[Blanc] seche linge AWG 916 ne démarre plus normalement
    invitea58cfeeb
    Bonjour, mon seche linge ne démarre plus normalement. Lorsque je le fait démarrer j'entends du bruit mais le tambour ne tourne pas. J'ai enlevé la plaque du dessus et en lancant le tambour à la main il se met à tourner normalement. Ensuite il s'arrete sur le sigle attention du programateur avec le voyant "filtre réservoir" allumé. j'ai vidé et nettoyé le filtre, le réservoir, le condenseur et le flotteur. voir le post http://forums.futura-sciences.com/de...awg-916-a.html
    Je n'ai pas de solution pour la suite de mes recherches, je n'ai pas réussi a atteindre le moteur. Pouvez vous me donner des idées et des conseils?
    Re : seche linge AWG 916 ne démarre plus normalement
    pourtant tout est dit dans le sujet cité en lien
    invitea58cfeeb
    qu'estce qui pourrait empecher le tambour de se mettre en route? (sachant qu'une fois lancé à la main le tambour tourne bien avec le moteur. Je pensais aux charbons du moteur?? est ce possible? Savez vous comment accèder au moteur de cette machine? Par dessous? sur le coté gauche? merci
    re,
    ce n'est pas un moteur a charbons
    mais un moteur asynchrone,
    donc lancé par un condensateur de démarrage (il peut être en cause ) il doit se trouver a proximité du moteur donc sous le tambour
    invitea58cfeeb
    ok merci pour votre réponse, je vais voir ce que je peux faire. Dans un premier temps, il faut que je puisse atteindre le moteur. merci jean
  1. [Blanc] lave linge Whirpool AWG 916
    Par inviteb3f9fe2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 09h30
  2. [Blanc] Whilpool AWG 908 mon sèche linge ne sèche pas
    Par inviteb9f2ccf9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 19/10/2008, 17h44
  3. [Blanc] Seche linge AWG 916 : courroie cassée
    Par invite58dbf63f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 09h19
  4. [Blanc] filtre reservoir seche linge AWG 916[résolu]
    Par invitef3cad05b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 14h25
  5. [Blanc] machine à laver le linge philips awg 916
    Par invitec276e4cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2007, 12h03
