[Blanc] Impossible de lancer mon lave vaisselle - SIEMENS SN56M280EU
    invite56e97b61
    Mon problème est le suivant :
    J'ai un lave vaisselle SIEMENS SN56M280EU.
    Depuis peu, il m'est impossible de lancer un lavage. Je peux l'allumer avec la touche power, mais le bouton "1/2 charge" et le bouton "start" ne marche plus.
    Il m'est toujours possible de régler l'heure du lancement, mais lorsque j'appuie sur Start, l'écran clignote toujours, alors qu'il ne devrait pas.
    Quelqu'un aurait-il eu le même problème, ou saurait répondre à mon problème ?
    Merci d'avance pour les réponses !
    invitef80bfdd5
    Re : Impossible de lancer mon lave vaisselle - SIEMENS SN56M280EU
    n'est ce pas le systême de sécurité qui est actionné? eau sur le fond ras du sol de l'appareil
    invite56e97b61
    Tout d'abord, merci pour la réponse !
    J'ai vérifié, ce n'est pas le système de sécurité qui est actionné. J'ai vérifié le niveau de sel, le filtre... Pas de problème sur ce point là :/
    invitef80bfdd5
    dès lors je crains pour le module de puissance 645178 +/- 160€. verifiez tout de même les connexions clavier/module si pas un fil coupé
    invite56e97b61
    J'ai démonté mon lave vaisselle de fond en comble. Il est bouché au niveau du circuit d'eau (situé à gauche du lave vaisselle) mais le problème n'est pas là.
    J'ai aussi démonté le tableau de bord une nouvelle fois. Les connexions sont bonnes, tout à l'air okay. Mais rien à faire, les deux derniers boutons (Start et Demie-Charge) ne marchent pas.
    Toute la machinerie sous le lave vaisselle a aussi l'air en parfait état.
    Pourriez vous me dire ce qu'est un module de puissance, comment il fonctionne et ou il est situé dans la machine ?
    Merci !
    u96
    ATTENTION! que le depart differe ne soit pas active!
    cdt.
    invite56e97b61
    Bonjour u96
    Justement, lorsque l'on règle le départ différé, "l'horloge" est censée ne plus clignoter.
    Or, le tableau de bord continue à clignoter et les deux derniers boutons inutilisables.
    Tofuw
    invite56e97b61
    Bonsoir à tous,
    Quelques nouvelles à propos du lave vaisselle :
    Nous avons essayé de relancer la machine, et là, le "miracle", mais de courte durée.
    On entendait l'eau monté, mais le lave vaisselle émettait un bruit, comme celui d'un moteur qui a du mal à démarrer. Il a continué 5 minutes avant de s'arrêter.
    Mon frère a insisté en appuyant sur Power et Start en même temps, ou alors sur Start (nous avons essayé tellement de combinaison). Le tableau d'affichage a soudainement marqué "P0". Au bout de 5 minutes, la machine est repartie pour un rinçage, et le tableau d'affichage indiquait "5:25", puis l'heure indiquée est progressivement montée à "5:28"... jusqu'à "5:33". Finalement, elle s'est arrêtée en affichant un "0".
    Pensez-vous que la carte électronique est à mettre en cause ?
    NB : Le voyant 1/2 Charge ne marche toujours pas.
    En attendant, je continue à faire la vaisselle à l'ancienne, le Siemens n'est plus très fiable...
    Tofuw
    u96
    controlez la pompe de cyclage (voir si pas bloque ou HS!)
    controlez la pompe de vidange (voir si pas bloque ou HS!)
  1. [Blanc] Mon lave vaisselle Siemens ne démarre plus !
    Par invitee326d401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 21h25
  2. [Blanc] comment reparer mon lave vaisselle siemens se25295ff?
    Par invite6a46f27e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 13h58
  3. mon lave vaisselle SIEMENS affiche F
    Par invite276c4b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 23h54
  4. impossible de démarrer mon lave vaisselle
    Par inviteb67d30a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 09h07
  5. impossible de lancer mon ordi
    Par invite3ec0e2c7 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/11/2005, 01h19
