[Brun] Télé LCD ACER
Télé LCD ACER
    invite5bba4da2
    Télé LCD ACER
    j'ai un écran LCD de marque ACER qui a un problème coté inverteur, dessus il y à 2 chimiques de 270 mf que j'ai changé car un était gonflé mais le problème est toujours là, à savoir le retroéclairage s'allume pendant une demi seconde puis se coupe à chaque allumage ou quand je change de source etc.
    Que peut il y avoir d'autre comme panne ?
    invitef80bfdd5
    Re : Télé LCD ACER
    si un tube retro-éclairage est hors norme question courant ou tension, tout l'éclairage se coupe par un systeme de sécurité.
    et donc aussi si un transfo de sortie vers tube est mal soudé ou a changé de valeur, là aussi plus rien. on ne peut donc vérifier les tubes qu'avec un montage spécifique afin d'être sur de leur qualité
  1. [Brun] Panne LCD acer L1715
    Par safae08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2010, 18h03
  2. [Brun] Panne ecran lcd ACER
    Par invite0b5761e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 15h34
  3. [Brun] Panne ecran lcd acer AL2016W
    Par invitedb44b6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 20h40
  4. problème écran lcd ACER
    Par inviteed5abadf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 12h24
  5. [Brun] Ecrant LCD Acer en panne
    Par invite97717717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 21h09
