[Blanc] Lave vaisselle Bosch SMV69M40EU/25 en panne défaut E20???
    invitee555b8f7
    je viens vers vous après avoir parcouru le forum pour tenter en vain de comprendre le soucis rencontré avec mon lave vaisselle.
    Quelqu'un aurait une ptite idée??
    Merci d'avance.
    Défaut E20 Kézako
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle Bosch SMV69M40EU/25 en panne défaut E20???
    comme d'habitude le mieux serait de dire lorsque ce défaut est arrivé car on ne connait pas nécessairement tous les codes des diverses sociétés et de plus par modéle.
    invitee555b8f7
    voilà quelques petites infos. Ma femme s'est aperçue lors du dernier fonctionnement qu'il restait de l'eau dans le fond sur toute la surface à hauteur de 1cm. Elle a donc épongée le restant nettoyée les filtres qui étaient un petit peu gras et s'est aperçue que le défaut E20 apparaissait. A noter que depuis peu la vaisselle ne ressortait pas clean clean à chaque fois.
    Apres avoir lu le forum j'ai donc mis les mains à l'interieur pompe de vidange échangeur thermique tout nettoyé et vraiment pas sale. J'ai toujours le défaut dès la mise sous tension.
    Petite question dès lors que j'ouvre l'arrivée d'eau je devrai en avoir au tube plastique que j'ai volontairement deconnecté de l'échangeur et pas d'eau? Aquastop??
    Bon courage.
    sous toute réserve il me semble que ce code E20 désigne une pompe de cyclage bloquée ,
    ceci est de mémoire
    je ne puis le garantir
    c'est toutefois a vérifier
    invitee555b8f7
    Merci de votre contribution, la pompe de cyclage correspond à la pompe de chauffage sur les vues eclatees de Bosch. Est-ce celle -ci dont vous parlez? Et comment fait-on pour la démonter? Je suis dessus mais pas évident me concernant.
    invitee555b8f7
    invitef80bfdd5
    a vrai dire la pompe de cyclage comprend dans son habillage la résistance de chauffe. pas de technique pour son démontage mais on doit voir si un élément intrus y est
    invitee555b8f7
    RAS à l’intérieur de celle ci, par contre rien à voir il y a un petit moteur (appelé dureté de l'eau sur l'éclaté de chez Bosch ou arrive une durite noir juste à ses cotés provenant du réservoir d'eau) qui lui est bloqué peut-être normal du fait qu'il ne reçoit pas de courant?? Au secours... Ma femme s'inquiète de voir son appareil presque nu. Lol. Je saurai tout remonter mais de la à trouver cette fichu panne...
    invitee555b8f7
    Bonjour à tous ,
    je relance le sujet pour espérer une réponse.
    Merci de votre compréhension
    re,
    désolé ,
    je ne connais pas assez cet outil pour vous aider davantage
    invitee555b8f7
    Si quelqu'un avait une idée?
    Je vous en remercies d'avance.
    Romain
    invitee555b8f7
    Relance concernant mes dernières questions.
    Richard 31 vous avez bonne mémoire le code E20 signifie : en fin de programme signifie valeur résistance ,pompe cyclage incorrecte
  1. [Blanc] panne lave vaisselle Bosch
    Par invite55420f13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 16h40
  2. [Blanc] panne lave vaisselle bosch (défaut de pression)
    Par invitec707ab35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 21h51
  3. lave vaisselle BOSCH en panne
    Par invite25849598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2007, 19h36
  4. [Blanc] panne lave vaisselle BOSCH
    Par invite232bfe75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 08h54
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Bosch
    Par invitefdd19223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 18h40
