[Blanc] Court circuit SL Miele[résolu]
    invite2b0758de
    Me revoila pour un nouveau probleme!!
    Quand je branche mon SL miele le 30mA disjoncte direct. Meme pas le temps de l'allumer. Ce qui voudrait dire qu'il est en court circuit franc.
    Je rappel qu'il est branché en tretraphasé. Quand je teste entre les phases aucune continuité par contre j'ai 1 phase ou je trouve une impedance de 260 ohms avec le neutre.
    J'ai donc remonter tous le circuit et je pense avoir trouvé le probleme, cela viendrait d'un transfo, quand je le mesure au hors du SL je retrouve 260 ohms sur le primaire.
    Pouvez vous me confirmer que cela n'est pas normal?
    invite2b0758de
    Re : Court circuit SL Miele
    me faire une photo de ce fameux transfo,
    car mon idée serait de voir si un filtre antiparasite en entrée d'alimentation ne serait pas hs
    invite2b0758de
    Il n'y a pas de filtre.
    L'arriver 220V se fait par le connecteur 2 broches blanc en haut a droite.
    re,
    perso ce qui m'ennuie est le fait que 260 ohms a un primaire , je ne trouve pas cela anormal
    invite53552b1a
    julight bonjour,
    Si ton 30mA disjoncte c'est que tu parles de ton différentiel, ce n'est donc pas un CC mais une perte de courant.
    Débranche ta résistance, isole le bout des fils et refait un test résistance débranchée.
    Pr ce qu'il en est du 260 ohms , là tu mesures certainement l'impédance du transfo d'alimentation de la carte.
    invite2b0758de
    Ah bon?
    J'ai jamais vu en testant une prise tetraphasé avoir une continuité entre une phase et le neutre. J'ai remonté tous le circuite filaire voir si il y n'y avait pas in contact quelque part et bien non. Je rappel que des que je le branche le 30mA disjoncte meme pas le temps de le mettre en marche.
    invite2b0758de
    Je vais essayer mais je ne pense pas que cela soit la cause.
    Si le probleme venait de la resistance le 30mA degagerait quand je mettrais le SL en marche or la le simple faite de le brancher le fait disjoncter.
    Quand je debranche la carte sa ne disjoncte pas.
    invite53552b1a
    comme tu veux, mais je parle pas de contact entre phase et neutre mais de perte de courant, càd à la terre.
    Ne pas confondre neutre et terre
    invite2b0758de
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    Oui je comprend.
    Mais pour avoir une perte de courant faut il encore qu'il y en ait. Le simple faite de brancher le SL, il n'y a pas de courant a arriver a la resistance. A moins que je me trompe je ne peut pas mesurer etant donner que sa pete direct.
    re,
    attention a ceci,
    un défaut d'isolement est tout bête a identifier
    pas besoin de raccorder l'appareil il suffit simplement de faire la mesure entre le neutre et le châssis par exemple ,
    ensuite chacune des phases (de l'appareil) par rapport au châssis
    cela en fonction mégohms
    invite2b0758de
    re,
    attention a ceci,
    Bien oui tout betement j'avais oublié ce test!!
    J'ai une continuité entre le chassis et 1 phase!! Bon je vais re eplucher tous sa! Refaire toutes les continuités pour trouver ou il y a contact! Je vais retirer la batterie de resistance il ce peut qu'un cable est fondu peut etre.
    invite2b0758de
    Voila le probleme est resolu.
    Il y avais un fil de phase a la terre tous simplement sur la resistance!!
    Merci a vous 2 pour votre aide.
  1. [Divers] Problème electrique suite à un court circuit.[résolu]
    Par invite0d0e789f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 08h23
  2. [Blanc] Plaques éléctriques en court-circuit [résolu]
    Par invitec8ab8b46 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/09/2008, 13h55
  3. [Blanc] Court circuit sur seche linge Miele T560
    Par invite354e5e45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 21h23
  4. [Blanc] Miele G582SC court-circuit
    Par inviteb553ef9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 12h49
  5. court circuit lave vaisselle miele G571
    Par invite53ed9bf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 22h32
