[Brun] Ecrant LCD Acer en panne
    invite97717717
    j'ai mon écrant de PC qui est en panne. Quand je l'allume, il fonctionne quelques secondes puis s'éteind 2 fois puis s'arrête. La led verte reste allumé.
    A première vue, c'est un problème de Backlight. Quand l'écrant s'allume, il fait un bruit (comme la radio qui ne capte aucune station) alors que j'ai débranché le haut parleurs.
    je voudrais savoir si on peut tester les "lampes à décharges" ou si je peux trouver les schémas.
    C'est un écrant Acer AL1917 As. A première vu la carte "inverter" est la même que les écrant Viewsonic, elle porte la ref 715G1823-2.
    serrepate
    Re : Ecrant LCD Acer en panne
    pourrais tu faire des photos recto/verso de la carte (scanner idéal pour cela) ça aidera, merci
    invite97717717
    Voici la photo de la carte inverter. Derrière les composants qui commande l'allumage des néons sont un OZ9938GN et 2 AF9945N.
    A première vue, le schéma utilisé resemble à celui indiqué dans la data sheet du OZ9938.
    Avec la data sheet, je vais essayer de tester ce composant, mais si on peut m'expliquer le fonctionnement ça m'aiderais vraiment.
    Merci d'avance.
  1. [Brun] ecrant lcd LG
    Par invite2182687a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 19h29
  2. [Brun] ecrant lcd
    Dernier message: 21/11/2007, 19h02
  3. TOUCH PAD en panne (?) sur portable ACER
    Par invite14532198711 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/11/2007, 21h23
  4. ecrant etirer ers le bas
    Par invite93cfff69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 19h43
  5. TV LCD Legend de Prima Model:LEC4017 Ecrant noir.
    Par invite33c8029a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 02h41
