[Brun] Panne ecran lcd acer AL2016W
    invitedb44b6bf
    Lightbulb Panne ecran lcd acer AL2016W
    bonsoir,
    mon ecran de Pc s'est eteint
    j'avais deja remarquer un petit sifflement
    ces dernier temps
    comment l'ouvre t on ?
    il n'y a que deux vis au dos
    BRICOLOSECPO
    Re : Panne ecran lcd acer AL2016W
    Salut .
    comme sur beaucoup d'écrans TFT , il doit falloir déclipser la façade.
    @++++SECPO83
    invitedb44b6bf
    c'est demonter
    mais etant donner que c'est pas vraiment fait pour etre demonter
    je suppose que c'est pas vraiment fait pour etre reparer ?
    j'ai juste tester un fusible
    je joint une photo
    BRICOLOSECPO
    Re.
    Pourquoi est ce que celà ne se dépannerait pas !!!!
    Pratiquement tous les Moniteurs Informatiques TFT sont montés comme ça et ils se dépannent.
    Les Chimiques n'ont pas l'air "Gonflés" , mais une purge ne fait jaimais de mal , pour une poignée d'€.
    Il te faudra , je pense te pencher sur les MOSFETs qui commandent les Bobines élévatrices qui alimentent les Néons de Rétroéclairages sur la carte INVERTER , il doit y en avoir de HS .
    @++++SECPO83
    invitedb44b6bf
    c'est quoi une purge ?
    j'ai oublier de preciser que la led au coté du bouton power
    reste inerte
    invite44632808
    bonsoir ledjo
    il veut simplement te dire de les remplacer il ne coute presque rien,verifie aussi les condo bleu en porcelaine voir si il n'ont pas changer de couleur(bleu foncé vers bleu clair hs)est les diodes dans la partie alimentation.bon reveillon
    alain.59
    invitedb44b6bf
    et bonne année
    j'ai cette double diode qui a l'air hs
    elle est sur un des deux radiateur
    quelqu'un sait a quoi elle sert ?
    BRICOLOSECPO
    Salut LEDJO.
    Ben à quoi elle sert , tout simplement à redresser la tension issue d'un des secondaires du transfo d'alim.
    En général il y a une tension +12v et une +5volts pour la logique.
    Controle si entre le transfo et la diode il n'y a pas de résistance de sécu.
    Contrôle et dans tous les cas change le chimiques qui filtre la tension redressée par cette diode;
    Le fusible est il Bon???
    @++++SECPO83
    invitedb44b6bf
    bonsoir SECPO83
    oui le fusible est bon
    y'a du jus
    ensuite c'est redresser
    300v continu
    jusqu'au transfo jaune aux 4 bornes
    mais en secondaire y'a rien
    et 0 ohm aux deux bornes
    et devant y'a ma fameuse diode sur son radiateur
    le transfo aussi est HS ?
    invite5637435c
    un transfo est très rarement HS, par contre c'est quoi ce fil noir qui sort de ton transfo la patte en l'air?
    Il faudrait contrôler la diode sur le radiateur et le transistor au fond et sinon voir si il y a du découpage sur le primaire du transfo.
    Tu as des composants en dessous (je ne vois pas le circuit de commande de découpage).
    Regarde aussi si tu n'as pas une soudure foireuse.
    invitedb44b6bf
    bonjour HULK
    le fil noir c'est un des deux fil du secondaire
    je l'ai debrancher pour etre sur de mesurer 0 ohm
    car je trouvais ça bizzare aussi
    pareil la diode est juste poser sur le radiateur
    elle est en CC aussi
    invitedb44b6bf
    bonsoir,
    je mettrais bien une alim externe
    c'est possible ?
    avec un bon vieux transfo
    de magnetoscope
    en esperant que ça soit assez puissant
  1. problème écran lcd ACER
    Par inviteed5abadf dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 11h24
  2. panne écran acer
    Par invite523b756b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2008, 21h08
  3. [Brun] Ecrant LCD Acer en panne
    Par invite97717717 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 20h09
  4. [Brun] Panne ecran LCD
    Par invite52a7924a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 10h31
  5. [Brun] Ecran LCD en panne
    Par invite407aef57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 15h32
