[Blanc] Lave vaisselle indesit IDL556 en panne
    invite729987ad
    Unhappy Lave vaisselle indesit IDL556 en panne
    Bonne annee a tous
    Pour nous ca commence mal puisque le lave vaisselle est en panne (je sais il y a pire)
    Il s'agit d'un Indesit IDL556
    Les voyants 2 et 4 des departs differes se mettent a clignoter au bout d'une minute
    J'ai demonte le bas et verifier la pompe de vidange, tout a l'air OK
    Je ne sais pas ou chercher et je ne sais pas a quoi correspondent les voyants qui clignotent
    Si quelqu'un connait ces machines ou meme la panne je suis prenneur
    invite729987ad
    Re : Lave vaisselle indesit IDL556 en panne
    Meme pas une petite piste
    invite729987ad
    Je ne sais plus ou chercher !!!
    invitebeecccda
    Quand vous lancez un cycle la machine ne s'arrete pas de vidanger? Si oui regarder dans le bas de l'appareil si la sécurité n'est pas enclenché a cause d'une fuite.
    Detaillez un peu plus svp.
    Bonne année!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je n'ai pas les codes de dépannage mais si c'est au depart il faudrait voir l'électrovanne et ou le presostat . ce sont les pièces qui gere le depart . que fait il avant la panne?
    invite729987ad
    Merci pour la reponse
    Le probleme arrive environ 2 mn apres le depart d'un cycle
    J'entend l'eau arriver, puis c'est lors de l'aspiration que les 2 leds se mettent a clignoter
    Pourtant l'eau est bien aspire !!
    Alors je comprends pas le souci ?
    J'ai tout de meme demonte la pompe d'aspiration mais tout avait l'air OK
    je ne sais pas quoi verifie
    invite729987ad
    Citation Envoyé par Guillaume74b Voir le message
    Bonne année!
    C'est a peu pres ca, comme je l'ai dit sur l'autre message, le probleme arrive environ 2 mn apres le debut, lors de l'aspiration
    Pourtant, l'eau est bien aspire
    J'ai regarde la securite fuite (contact avec flotteur) tout a l'air ok
    Si je l'enclenche, j'ai la premiere led qui clignote (fuite je suppose)
    Je ne sais pas ou chercher ...
    invited10dd8df
    moin non plus j'ai pas les codes pannes pourautant , je me souviens qu'il ya un capteur de pression (chauffage) materialisé par un micro swich.
    a verifiez donc...
    invitebeecccda
    Ce serait alors un défaut de chauffe?
    Verifiez corps de chauffe, sécurité thermique, pressostat de chauffage (ou micro switch?)
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    a verifiez donc...
    re
    remplacer le micro swich ainsi que le pressostat ca evitera de faire les modifs preconisé par constructeur
    invitebeecccda
    re
    Par curiosité, quelles sont les modifs préconisées par le constructeur?
    invite729987ad
    je ne pense pas que ce soit un probleme de chauffe, car meme sur le pogramme juste rincage dans lequel l'eau n'est pas chauffee, le lave vaisselle se met egalement en securite
    Comment tester le microswich ou le pressostat, ou se trouvent ils et a quoi ressemblent ils ?
    Merci pour vos conseils
    invited10dd8df
    je pense au cablage et au nouveau capteur ou autre si je me trope pas
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par felix26 Voir le message
    tout est lié rincage ,lavage ect...
    quand a la verification dedit materiel pressostat et capteur ...ils sont bon c'est juste un probleme de syncronisation entre les deux pieces via le module
    donc les remplacé
    invite729987ad
    A quoi ressemblent ils ?
    Avez vous des photos
    Et comment les tester ?
    invite729987ad
    J'ai trouve le pressostat
    Comment le tester ?
    Par contre ou est le micro swich ?
    bret35
    le clignotement des voyant 2 et 4 correspond à un probleme de chauffage
    controlez votre resistance avec un ohmetre et sa connection
    sinon c'est un probleme de module eletronique(voir soudure au niveau du relai de chauffage)
    a+ bret35
    invite729987ad
    Merci pour cette reponse precise
    Pouvez vous m'indiquer commer tester la resistance ?
    invite729987ad
    Je pense avoir trouve la panne grace a l'indication de Bret35
    J'ai demonte la resistance (non sans mal car je ne sais pas defaire les brides metalliques qui tiennent les durit, je les ai donc tordu, et je suis prenneur si quelqu'un m'indique comment les defaire proprement ...)
    La valeur est infini
    J'ai demonte les capots et une des spires est quadiment deformee ! voir eclatee !!!
    D'ou cela peut il venir ?
    Surtout sur un lave vaisselle de 2 ans
    Il me reste a en trouver une (ref C00057684)
    Mais la pluspart des vendeurs font le pont ...
    Li ne me reste qu' a faire la vaisselle a la main
    bret35
    il suffit de remettre deux grand colliers serflex à la place des anciens
    qu'utilisez vous comme produits de lavage?
    a+ bret35
    invite729987ad
    Les colliers serflex, ce sont des colliers metalliques a visser ?
    Sinon, j'utilise des pastilles 3 en 1 de differentes marques
    Je me demandais si le fait de ne plus remplir le bac a sel pouvait etre lier a la casse de la resistance ?
    Je pensais que c'etait pour eviter le calcaire sur la vaisselle (trace blanche)
    Vu que les pastilles en contenaient, je n'en mettait plus ...
    bret35
    re
    oui ce sont des colliers a visser
    pour le sel oui aussi car les pastilles 3 ;4 ou 5 en un ont tout d'integré
    il peut s'agir d'une defaillance des thermostat montés sur la resistance aussi
    mais ils font partie intregrante de la resistance
    a+ bret35
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Indesit DI 78
    Par TrucSarret dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 21h16
  2. [Blanc] panne lave vaisselle indesit
    Par inviteac608168 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 21h57
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit DI 70 en panne
    Par invite91d619f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 21h40
  4. panne de lave vaisselle indesit D 65
    Par invited44c05d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 19h30
  5. Panne lave vaisselle indesit
    Par invite39e10573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 08h17
