Relier un moteur brushless à un ampli? [Résolu]
    Rastabarbe
    Wink Relier un moteur brushless à un ampli? [Résolu]
    Dans le cadre d'un projet personnel je souhaite raccorder une turbine brushless à la sortie subwoofer de mon ampli.
    Je souhaite donc que la turbine tourne en fonction du son de la sortie de l'ampli !
    Cependant il me semble que le moteur brushless nécessite 3 branchements... Je n'arrive pas à le faire fonctionner !
    Ci joint le moteur, l'esc qui va avec...
    Re : Relier un moteur brushless à un ampli?
    bonsoir,
    ce truc attend du continu en entrée d'alimentation et sans doute une commande en MLI ce qui n'est pas le cas d'une sortie d'ampli audio.
    Rastabarbe
    Merci de la réponse ! je vais donc chercher une turbine équipé d'un moteur à courant continu !
    Bonjour Rastabarbe et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Rastabarbe Voir le message
    … je vais donc chercher une turbine équipé d'un moteur à courant continu! …
    Je me demande bien ce que tu peux demander à ta turbine.
    La sortie d’un ampli fournit un signal alternatif, variable en amplitude et avec des caractéristiques très hétéroclites.
    Qu’est supposée faire ta turbine en présence d’un tel signal? Et aussi, dans quel but?
    Rastabarbe
    Il s'agit d'un projet d'art plastique (je suis étudiant), j'aimerais gonfler un ballon en fonction des fluctuations des basses de la musique, à la place de brancher un
    subwoofer je branche une turbine qui s'active donc en fonction des basses et gonfle le ballon sur le rythme de la musique !
    J'avais déjà réussi avec une très grosse turbine et ca semblait fonctionner, à chaque "boom" elle tournait puis marqué les pauses, cependant la puissance n'était pas encore suffisante pour
    gonfler un ballon...
    Merci et bonne journée !
    patrick78140
    Il serait plus simple de se repiquer sur la sortie préampli (ou entrée sub-woofer) puis de traiter le signal, ce qui permettrait en plus le fonctionnement du moteur derrière n'importe quel ampli.
    Rastabarbe
    Je ne m'y connais pas trop ��, je le branche déjà a la sortie subwoofer de l'ampli !
    Directement sur le domino du subwoofer avec le plus et le moins.
    Le moteur à courant continu (comme suggéré plus haut) ?
    Mon message #7 s'applique dans le cas d'un moteur CC.
    Rastabarbe
    Oui je cherche donc des turbines avec moteur cc en 24V mon ampli peut alimenter entre 7 et 27V.
    Dernière modification par Rastabarbe ; 25/05/2022 à 10h26. Motif: Erreur
    Rastabarbe
    Je reviens vers vous après plusieurs test, j'ai acheté une turbine 12V - 50W et bien figuré vous que lorsque je la branche à
    mon ampli elle joue le rôle d'une enceinte, les câbles du moteur vibre et font la musique... la turbine ne tourne pas il y a simplement des vibrations
    C'est assez amusant mais je ne vois comprend plus comment faire pour que mon projet fonctionne.
    Si vous avez des conseils !
    Merci et bonne soirée
    … Si vous avez des conseils …
    Une partie de réponse et une "explication" sont donnés en #4.
    Bien que rien ne soit certain, il possible de tester un pont redresseur entre la sortie de l’ampli et la vanne. Elle sera alors alimentée en tension unidirectionnelle. C’est pas du continu mais presque.
    Peut-être faudra-t-il aussi ajouter un condensateur de filtrage, chimique, de forte valeur à trouver expérimentalement. Il faudra respecter la polarité du pont redresseur pour ne pas détruire le condensateur qui, en tant que chimique, est polarisé.
    Avant de se compliquer la vie avec le condensateur, essayer déjà le redresseur tout seul.
    J'envisagerais de détecter l'enveloppe du signal et de le traiter pour en sortir une commande soit analogique soit pwm.
    Cela évitera au moteur d'essayer de vibrer et de perturber le signal audio !
    Rastabarbe
    Merci de la réponse, je vais essayer ca
    Bjr à toi, Si tu ne traites pas ton signal ( venant de ton ampli), ça RESTE de l'alternatif.
    Tu donnes donc toujours à "manger" à ta turbine...de l'alternatif....alors qu'elle ... ATTEND du continu.
    Faut commençer à penser à....cela !!
    Rastabarbe
    Je n'y connais pas grand chose en électronique mais le redresseur pourrait résoudre mon problème non ?
    ... Je n’y connais pas grand chose en électronique mais le redresseur pourrait résoudre mon problème non? ...
    Ton problème est tellement mal défini que rien n’est vraiment prévisible.
    Commence par le redressement et dis nous ce qui se passe et/ou si cela fait ce que tu attends ou s’en approche.
    Mais qu'est ce que ça vient faire dans la rubrique....."informatique" !
    Le redressement (pont de diodes) c'est pour capter et adapter une partie du courant fourni aux HP.
    Ensuite, il te faut de la puissance pour commander le moteur du ventilateur ou du compresseur !
    (Puissance = tension et courant suffisants compatibles avec le moteur.)
    Mais qu'est ce que ça vient faire dans la rubrique....."informatique" ! ...
    Tu as raison. Ce sera sûrement mieux en bricolage et décoration où je vais déplacer.
    en fait cela revient au pilotage des lampes des discothèques.
    +1 pour JR
    avec moteur en 230 V ou éventuellement "piloter" un relais intermédiaire.
    Dernière modification par Jeryko ; 27/05/2022 à 20h41.
    Il a déjà une turbine en DC, et ça ne correspond pas à la demande.
    Rastabarbe
    Bonsoir, Ca marche !, le pont redresseur répond parfaitement au problème !! Merci beaucoup de votre aide à tous !
    Le ventilateur tourne en fonction de la musique, je peux donc mettre un ballon au bout qui se gonfle en fonction de la musique !
    Merci du retour.
    Mais tu reviendras peut-être quand un jour tu t'appercevras que la turbine perturbe le son
    Rastabarbe
    Ca a l'air d'aller ce soir je vais y mettre les enceintes je verrais pour la qualité du son, d'ailleurs la turbine ne tourne que brancher sur la sortie sub-woofer, sur un woofer ou un tweeter elle vibre et fait le son.
    On peut concevoir un dispositif plus universel, qui fonctionne sur n'importe quelle sortie sans (trop) la perturber, mais c'est plus compliqué !
    Il faudra en plus une source d'énergie séparée pour la turbine.
    Janpolanton
    Re : Relier un moteur brushless à un ampli? [Résolu]
    Je suis dubitatif sur la solution "bourrin" employée et ne donne pas cher avant le trépas de l'ampli surtout si il est utilisé à fort volume...
    Rastabarbe
    Bonjour, en effet parfois mon ampli s'éteint puis redémarrer en saccadé et ceux seulement sur une sortie woofer en subwoofer tout va bien et c'est ce dont j'avais besoins.
    Bj
  1. [Autre] Moteur brushless ou servo moteur?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2017, 14h39
  2. [Analogique] Relier colonnes de speakers Kenwood et ampli
    Par invite20f8dc8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2017, 16h50
  3. relier moteur a un projecteur
    Par invite6f707f1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2015, 10h31
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 10/02/2014, 13h34
