Colle receveur extra plat
    Juaz22
    Bonjour a tous,
    Je suis nouveau sur ce forum et je viens demander votre aide
    J'ai posé mon receveur Extra plat de 170x80 après avoir refait ma chape et un ragréage par dessus, car je ce n'était pas assez droits.
    Je l'ai posé pour vérifier mais ce n'est toujours pas ça ! Lorsque je monte dessus il claque d'un côté et de l'autre.
    Je voulais savoir comment rattraper ce petit écart de planéité afin qu'il soit bien à plat.
    On m'a conseillé de faire des plots au MAP pour que ça comble les endroits manquants (quelques millimètres seulement).
    J'ai également vu qu'on pouvait le coller a la colle polyuréthane, mais je ne sais pas si la colle va être assez épaisse pour combler les manques.
    J'aimerais avoir votre avis ou des conseilles.. Qu'en pensez vous ?
    En vous remerciant
    Piefra
    Re : Colle receveur extra plat
    Quel type de receveur ?
    Pose ? juste pour tester ou pose scelle ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Juaz22
    Comment ça quel type de receveur ? A part qu'il est extra plat je ne vois rien de plus.
    Et actuellement je l'ai posé et non coller. Justement je cherche quelque chose qui peut corriger les écart tout en le scellent
    Piefra
    A poser , a encastrer ...
    Ceramique , gres , acrylique , resine ....
    Que dit la notice ?
    Le dernier que j'ai pose , receveur a poser en ceramique , devait se posais sur plot de mortier maigre a des emplacements defini
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Juaz22
    A d'accord ! C'est un receveur a posé. Par contre la matière je saurais incapable de le dire. Il a un revêtement un peu comme de l'ardoise
    Sur la notice il est noté qu'il faut le poser a plat sur la chape et non pas sur des briques.
    Il est noté qu'il faut éviter de le coller au ciment ou a la colle ciment, il conseil la colle polyuréthane. Mais dans mon cas j'ai peur que la colle polyuréthane ne soit pas assez épaisse et qu'elle ne comble pas bien les manques et qu'il continu à y avoir du jeu.
    Piefra
    Perso , je ferai comme ils disent , en en mettant une epaisseur plus forte cote du plus gros ecart
    Apres sechage , injection de mousse polyuréthane sur les espace a combler si besoin avant jointement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    diplo1972
    perso je ferai un ragréage autonivellant avant de le poser puis j'utiliserai la colle qu'ils indiquent.
    Juaz22
    Merci Piefra, mais ce n'est pas compliqué de venir mettre de la mousse polyuréthane une fois qu'il est déjà scellé ?
    Car il est grand et j'ai peur qu'il y est des endroits que je ne puisse pas atteindre
    diplo1972, je ne peux pas faire de ragréage. J'ai déjà fait une chape qui était trop juste puis j'ai fais un ragréage autonivellant par dessus. Ce qui m'a permis d'être a la même hauteur que mon carrelage. Si je fais un ragréage c'est sur toute la pièce' et puis un ragréage sur un autre.. je ne suis pas sur que ça soit l'idéal
    Piefra
    Deja l'epaisseur de colle devrait rattraper un faible jeu et stabiliser le receveur apres sechage
    Apres il suffit d'une epaisseur de buse la bombe pour injecter dessous
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Juaz22
    Merci pour le conseil. J'espère juste que la colle va bien compenser car sinon plus qu'à le casser.
    Mais je ne vois vraiment pas comment injecter de la mousse si besoin. Il n'y a pas la place. Je voulais joindre une photo mais ça marche pas
    Dernière modification par Juaz22 ; 29/05/2022 à 16h08.
  1. Pente pour receveur extra-plat
    Par invite0f9bc28f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2018, 07h46
  2. [Analogique] Bouton poussoir pastille métallique extra plat pour circuit imprimé ?
    Par meepmeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2017, 23h32
  3. receveur douche plat
    Par invite256d0315 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/01/2015, 22h14
  4. fiabilité receveur plat à pompe traymatic ?
    Par pueblo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2012, 16h38
  5. Help : Enlever Colle extra forte sur métal
    Par invitebfb0bb71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 09h41
