Cablage d'un bouton [Résolu]
    dudulle76120
    Salut a tous, Forum salut
    Je viens de recevoir un bouton M/A avec voyant rouge et vert en 220 volts
    j'ai fait quelques essais en 12 volts mais ca ne fonctionne pas comme souhaiter, je voudrais me servir de ce nouvel inter pour remplacer le bouton M/A de ma station de soudage qui
    a pris un mauvais coup et qui est dorénavant casser.
    Mais le câblage est un peu complexe pour moi et le 220 volts ca pique LoL et pas envie de finir en merguez.
    Donc quand j'appuie sur ce bouton, je voudrai alimenter ma station et que le voyant LED vert s'allume et s'éteigne a l'arrêt bien sur
    Pour la Led rouge je ne sais pas comment je pourrai l'utiliser, peut être Led rouge allumée quand la station n'ai plus alimenter mais ???
    Lien ci dessous pour le bouton, descendre dans la page pour plus d'infos concernant le câblage
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Sous le bouton 7 contacts sont disponibles deux a gauche A-B au milieu du haut vers le bas NC en dessous NO et en dessous a droite C-D
    Merci a vous pour votre aide, un petit schéma pour aider au câblage 220 volts don voudrai éviter tout court jus fort désagréable
    Bon app et merci a vous
    Cdlt Raymond
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Re : Cablage d'un bouton
    Bonjour dudule76120 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    ... Je viens de recevoir un bouton M/A avec voyant rouge et vert en 220 volts ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Merci gienas pour le déplacement du message, je ferai attention a l'avenir.
    Donc quand est t'il de ma question svp ???
    Cdlt Raymond
    Je ne comprends pas. Quel bouton as-tu acheté ?
    On ne peut pas le deviner !
    Je pense que tu as acheté un simple bouton poussoir.
    Il faut donc appuyer dessus en permanence.
    Il te restera une main pour souder? Pas très pratique
    dudulle76120
    Salut jeryko
    Merci de ta réponse
    voila le lien ou j'ai acheter le dit bouton et recu
    Merci de ton aide
    Cdlt Raymond
    On ne connait pas le contexte d'utilisation, schéma, voyant existant, ... photo ?...
    On ne sait pas comment fonctionne ton bouton ? schéma, voyant du bouton en 230 V, ... photo ?...
    Lorsque tu as fait ton test en 12V, on ne sait pas exactement ce qui n'a pas fonctionné ?
    Ton affaire, c'est donc un jeu de devinettes ?
    Dernière modification par Jeryko ; 27/05/2022 à 18h05.
    ... Il faut donc appuyer dessus en permanence ...
    Je trouve la ”notice” (le .mot n’est pas convenable), très mal faite.
    Elle est moitié française moitié anglaise, mais je crois comprendre qu’il y a deux versions: une version bouton poussoir (non maintenu) et une version "bascule"
    Il faudrait savoir laquelle des deux version est livrée et, à partir de là, avec le schéma des sections interrupteurs, à tester à l’ohmmètre, tenter de comprendre le schéma.
    Je crois comprendre que les LED sont prévues pour du secteur, et que donc, elles peuvent ne pas réagir en 12V, et/ou même en continu.
    N’y a-t-il pas une notice claire et détaillée dans le colis?
    dudulle76120
    Salut gienas et jeryko
    - Pour jeryko j'ai expliquer tout dans le post #1
    but: Donc quand j'appuie sur ce bouton, je voudrai alimenter ma station et que le voyant LED vert s'allume et s'éteigne a l'arrêt bien sur
    - pour gienas
    d'accord avec toi notice pas facile comme a leur habitude
    j'ai recu la version bascule pour le bouton
    --- Je crois comprendre que les LED sont prévues pour du secteur, et que donc, elles peuvent ne pas réagir en 12V, et/ou même en continu.
    avec les essais en 12 volts et monter jusqu'à 20 volts les leds sont éclairées très faiblement faut faire la nuit dans la pièce sinon on voit quasiment rien
    maintenant du 12 volts et du 220 volts je ne comprends pas comment câbler ca correctement
    pas de notice claire livrer avec le bouton
    Merci pour l'aide bonne soirée a vous
    Cdlt Raymond
    Dernière modification par dudulle76120 ; 27/05/2022 à 18h45.
    Piefra
    Le schema est pourtant clair
    Il y a 3 contacts pour l'usage ( Commun , Normal Ouvert et Normal Ferme )
    Les voyants s'allume par les contacts 2 a 2 en travert des 3 autres et peuvent ne pas etre utilisees ou n'utiliser qu'un seul ou les 2
    Nom : 2022-05-27 19.02.41.jpg
Affichages : 164
Taille : 91,4 Ko
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    dudulle76120
    Salut piefra
    merci pour ta réponse,
    je connecte comment pour faire ma coupure en 220 volts
    Donc c'est le 220 volts qui alimente les leds ???
    un schéma clair m'aiderai bien svp
    Merci pour l'aide apporter, bonne soirée a toi
    Cdlt Raymond
    Piefra
    Tu remplace la pile par la prise secteur , l'ampoule par l'alim du fer a souder
    En esperant que c'est bien prevu pour le secteur et la puissance du fer a souder car on ne voit rien sur le sujet
    Et que l'inter est bi stable ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    dudulle76120
    Salut a tous, salut Piefra,
    Merci bien pour ta réponse, c'est sympa.
    --- Donc pas besoin d'apporter une alimentation supplémentaire 12 volts ou plus ???
    --- Question svp : Et que l'inter est bi stable , tu veux dire quoi ???
    Je vais essayer ca tout a l'heure.
    Je te souhaite un bon W-end et a plus tard.
    Cdlt Raymond
    Piefra
    Oui le voyant est adapte a la tension choisie , pourvue que ce soit la bonne dans la commande
    Bistable signifie stable dans les 2 positions
    Si tu enfonce le bouton , si bistable , il reste enfonce
    Sinon c'est juste un bouton poussoir qui envoie des impulsions
    Et c'est aussi un choix a la commande
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    dudulle76120
    Salut Piefra
    J'ai essayer ce matin et ca m'a l'air de fonctionner, j'ai simuler le 220 volts par du 24 volts alternatif avec un sélectionneur multi tension pour éviter tous incident.
    et remplacer par une ampoule qui fonctionne en alternatif jusqu'en 24 volts, les variations 6 - 9 - 12 - 18 - 24 volts nickel ampoule bien répondu, voyant vert également.
    Le bouton est prévu en 220 volts a ma commande mais il précise pas l'ampérage, bon prévu pour 220 volts, alors faisons confiance essai en 220 volts dès que je peux.
    Bon dimanche a toi et merci pour ton aide.
    Cdlt Raymond
    dudulle76120
    Salut Piefra,
    Essais fait sous le 220 volts secteur c'est bon ca fonctionne, sauf que j'ai oublier d'enlever ma petite ampoule 24 volts
    le résultat fut immédiat , j'ai mis mon contrôleur en 220 volts et après plusieurs essais nickel
    Encore merci pour ton aide, bonne fin d'après midi a toi et merci également a tous.
    Bien cordialement Raymond
  1. [Outils/Fab/Comp] Aide sur le câblage bouton à bascule ON/OFF/ON
    Par invite7eff3af4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2017, 00h16
  2. triphasé - cablage et bouton marche arrêt
    Par invite8460c0c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2012, 14h09
  3. cablage bouton poussoir monostable
    Par invite8d29bea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2010, 20h28
  4. Cablage de bouton poussoir
    Par invite08622d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2009, 07h55
  5. cablage DB9 => bouton poussoir
    Par invitea376033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 16h10
