triphasé - cablage et bouton marche arrêt
    invite8460c0c2
    J'aurais voulu avoir quelques renseignements sur une machine comportant un moteur triphasé de 3,8kW.
    Voici le schéma électrique de la machine :
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 7414
Taille : 62,7 Ko
    1) A l'endroit où je souhaite installer la machine, j'ai un câble 3P+T qui est déjà câblé, je dois donc pouvoir relier la machine directement.
    D'après ce que je sais, le neutre est en général distribué pour créer du 230V (entre phase et neutre) ou pour les installations de fortes puissances qui peuvent présenter des déséquilibres entre phases, et il n'est donc pas nécessaire ici.
    -->Pour des machines électriques qui à l'instar des moteurs triphasés présentent une charge équilibrée, il est fortement déconseillé de connecter le neutre : Quelle est la raison avancée pour justifier cela ?
    2) Le dispositif présente un bouton marche-arrêt dont j'ai du mal à saisir le fonctionnement d'après le schéma électrique... Le moteur semble être câblé en étoile, avec un neutre (partie gauche du schéma). La partie droite semble indiquer que le bouton marche arrêt relie le neutre du couplage étoile à une des phases, mais j'ai peut être mal compris le schéma !
    --> Pourquoi ne pas couper directement les 3 phases simultanément?
    Merci pour vos réponses !
    ibtihel
    Re : triphasé - cablage et bouton marche arrêt
    Citation Envoyé par osterix Voir le message
    non il ne relie pas une phase au neutre, mais ces 2 derniers alimentent bien une charge (peut etre une bobine de frein électromagnétique associer au moteur )le truc en bas du commutateur
    mais il sont coupés simultanément via ce commutateur
    Dernière modification par ibtihel ; 18/11/2012 à 13h12.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. Arrêt d'urgence 380V
    Par invite1e97fe1d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2011, 16h07
  2. arrêt d'urgence
    Par invite4503e31f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 14h28
  3. arret d'urgence moteur triphasé..!!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/08/2008, 13h43
  4. arret d'urgence
    Par invite2588126d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h00
