elevateur de tension
    haddadou
    BONSOIR
    je cherche schéma pour élévateur de tension de 12 a 24 volts.. c'est pour alimenter un thermostat electronique ' (avec thermomètre a affichage a leds rouges) ce dernier consomme 2,5 WATTS
    invitea3c675f3
    romulus123
    Re : elevateur de tension
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invited16a9e82
    ou alors tu fais une recherche sur "buck-boost". De plus tu peux aussi faire une recherche sur "PWM". Il y a des circuits SMPS avec des applications notes qui donne tout (surtout qu'avec 2.5W tu vas pouvoir faire un truc ultra compact).
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    BONSOIR
    Bjr à toi,
    Faudrait préçiser si tu parts d'une tension:
    ALTERNATIVE ( le 12v c'est pas forcément du...continu)
    ou
    CONTINU.
    ou
    entrée ALTERNATIVE et sortie...CONTINU
    Le solutions sont différentes.
    Bonne jounrnée
    Antoane
    Responsable technique
    Si tu n'as jamais créé d'alimentation à découpage et que tu ne compte pas "t'investir dans le domaine", prend plutôt un module tout fait, par exemple : http://www.tracopower.com/fileadmin/...heets/tel3.pdf ou sur ebay.
    Le + signifie OU, il n'est pas ici utilisé comme signe d'addition. donc 1+1=1.
    haddadou
    BONSOIR
    entrée 12 volts continus,sortie 24 volts continus ( sinon alternatifs ,ça y va aussi)
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Montd'est
    Pour du continu en entrée et en sortie et une puissance aussi faible: tu peux utiliser un CI de référence 34063A.
    Il ne faut que quelques composants autour, ce n'est pas très difficile à mettre en oeuvre.
    On en trouve dans certains scanners ( récupération ).
    Antoane
    100mA sur un doubleur de tension 50Hz... ca demande déjà de gros condensateurs ! Sans compter que 12Vac, ca donne du ~12*sqrt(2)*2~34Vcc en sortie. Et ya pas de régulation (après, est-ce nécessaire ?).
    Partir sur un montage à oscillateur plus haute fréquence est plus raisonnable, même si le design proposé n'est pas génial :
    - dans l'idéal, il faut un rapport cyclique ~50%
    - la 1N4007 est lente, mieux vaudrait de bonnes schottkies
    - broches 1 et 5 sont inversées.
    haddadou
    BONJOUR
    un bon petit schema ,pourquoi pas ?? le plus simple possible
    Antoane
    On t'as proposé deux solutions : acheter tout fait, ou le monter toi-même.
    Par exemple pour le MC34063a : http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/MC34063A.PDF schéma figure 8, avec R2=20k et R1=1,1k
    haddadou
    okay Antoine
    schéma très simple a réaliser
    merci infiniment
  1. Elévateur de tension
    Par invite4c129572 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2009, 15h33
  2. elevateur de tension
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 07h30
  3. élévateur de tension
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 08h31
  4. Elévateur de tension
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 16h24
  5. elevateur de tension
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 12h03
