Elévateur de tension
    invite3d33f9e2
    Je cherche un moyen de faire un élévateur de tension de 4.8 volts a 9 volts (qui consomera trés peu en intensité) et si possible qui utiliserait uniquement des composants cms.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : Elévateur de tension
    Un astable avec des portes CMOS ou un555 suivi d'un doubleur à diode.
    invite3d33f9e2
    Ok merci beaucoup pour ta réponse.
    invite3d33f9e2
    J'ai trouvé un montage sympa a base de ne555 pour doubler une tension
    Ce montage est alimenté en 10 volts et je l'ai vu sur un autre site en 6 volts en voici les premiéres ligne:
    • Ce montage sert à doubler une tension. Par exemple si vous avez un montage qui fonctionne en 5V, vous fabriquez donc une alimentation de 5V pour ce montage, mais l'un des composants nécessite être alimenté en 10V, au lieu de faire une seconde alimentation pour ce composant, vous pouvez faire un doubleur de tension.
    Personellement mon montage est alimenté en 4.8 volts.
    J'ai lu dans la datasheet que le ne555 pouvait etre alimenté de 4.5 a 18 volts.
    Pensez vous que ce doubleur sera fonctionnelle alimenté en 4.8 volts en sachant que je n'ai pas vraiement besoin de doubler ma tension (mon but est d'augmenter assez la tension pour pouvoir installer en sortie un regulateur 7805) ?
    b@z66
    ça marche mais il faut faire attention vraiment à ne pas consommer beaucoup de courant sinon la tension amplifiée s'écroule.Tu as alors la possibilité de rajouter un étage diode-capa pour transformer ton montage en "tripleur de tension" même si le courant concommé fera que tu auras moins de tension en réalité.
    Jack
    si, comme tu dis, la consommation est très faible, une pompe de charge me semble particulièrement bien adaptée.
    Par exemple:
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1682-MAX1683.pdf
    En principe, tu vas obtenir 9,6V en sortie. En mettant une diode en série, tu devrais avoir les 9V.
    invite3d33f9e2
    Merci à tous les deux pour vos réponses.
    Je pense que je vais essayer le MAX1682 c'est pour faire fonctionner un microprocesseur 16f877 et une eeprom 24c256 et les quelques composants qui vont avec le tous régulé avec un 7805.
    Jack
    J'espère que tu as bien remarqué que ces pompes de charges ne pouvaient sortir qu'un courant limité.
    Il te faut donc évaluer si ton montage ne va pas trop consommer.
    Si c'était le cas, il faudrait préférer une alim à découpage à inductance type step-up.
    invite3d33f9e2
    Ca devrait aller (j'ai fais les calculs assez rapidement ).
    Est ce qu'il est possible mettre les sorties de 2 pompes de charges communs de maniére a doubler l'intensité de sortie ?
    b@z66
    Sans-doute, tu dois le pouvoir effectivement. En utilisant deux MAX1682, le courant permis dois atteindre 80 mA mais fais attention a ce que les deux tensions soient identiques en sortie de chaque composant car en général il n'est pas recommandé de relier deux sorties. Prends en compte les résistances de sortie des composants...
    invite3d33f9e2
    C'est sur, au pire des cas je met deux regulateurs 7805, un a la sortie de chacun des max et je relie la sortie des 7805 comme ça pas de blém au niveau des max.
    Ca fait un peu bidouille mais j'optimiserais lorseque j'aurais le temps
    Je ne suis pas sur (traduire je suis certain du contraire)que les 7805 aiment ce genre d'accouplement!
    Le Max660 ou les LM2660/2661 sortent 100ma.
    http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7805.pdf
    http://www.national.com/VCatalog/vie...agement&tId=90
    Jack
    As-tu bien regardé la figure 4 de la doc?
    Voila un conseil qu'il est bon!
    Jack
    Mais lien aussi.
    C'est vrai que les caractéristiques du MAX660 ou ICL7660 ont l'air meilleure.
    Quant à la mise en parallèle, ça ne pose aucun problème étant donné leur impédance de sortie.
    invite3d33f9e2
    Cool merci a tous.
    Je teste et je vous dit si tous est ok.
  1. élévateur de tension
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 09h31
  2. Régulateur de tension (élévateur)
    Par invite58083a08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 15h50
  3. elevateur de tension
    Par inviteca78c448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 13h03
  4. élévateur de tension
    Par invite9015cbfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 23h32
  5. Transformateur élevateur de tension
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2006, 07h49
