raccorder 3 cables r2v 3g10 rigide
    DINO93
    bonjour je dois raccorder 3 câbles 3g 10mm2 dans une boite de connexion étanche ip66 scellée au sol
    je m explique j ai un câble de 3g10 qui part de ma maison et qui va a un cabanon celui ci est enfuie dans le sol
    entre ma maison et le cabanon il y a mon garage nouvellement construit j aimerai donc me repiquer sur ce câble pour alimenter le tableau de mon garage
    le cable passe dans la dalle du garage j ai un accès a ce câble (dans sa gaine)au raz du mur de la maison sur une longueur de 15 cm
    alors je sais relier deux câbles 3g10 avec des dominos de 25mm.
    mais 3 je ne sais pas le faire dans les règles de l'art.
    quelle solution me préconisez vous ??
    j ai penser a des borniers 4 bornes pour câble de 1,5 a 16mm2 et en mettre 3 dans ma boite de dérivation qu'en pensez vous
    Carminas
    Re : raccorder 3 cables r2v 3g10 rigide
    Votre dernière proposition me semble la bonne
    Par contre attention il faut un peut de mou dans le câble pour se raccorder dans la boite.
    Vous avez moyen de tirer sur les fils existants ?
    Sinon vous enlevez le câble entre le garage et le cabanon
    Vous le faites arriver dans un tableau dans le garage placé à un endroit pertinent
    Puis vous repartez avec un nouveau câble depuis le tableau vers le cabanon
    Dernière modification par Carminas ; 28/05/2022 à 07h45.
    Carminas
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 14/02/2018, 12h09
  2. différence (et interet ^^) entre semi rigide et rigide
    Par invite250d1f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 19h41
  3. raccorder deux cables reseau.
    Par inviteaee38b81 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/03/2011, 09h42
  4. Isolation rigide ou semi rigide?
    Par invite80320a4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 21h32
  5. raccorder 2 cables cat6 pour tableau de communication
    Par invitee3a0f76e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/05/2009, 17h53
