Pression de l'eau dans un Karcher
    Hashka
    Question Pression de l'eau dans un Karcher
    bonsoir,
    je me demande quelle pression en BAR puis envoyer dans un Karcher et dans un tuyau d'arrosage
    j'ai actuellement un robient ext relié à l'arrivée d'eau generale après reducteur de pression.
    je voulais le relier à l'arrivée, avant le reducteur ( soit entre 7& 9 BAR )
    est ce à risque ? pour le materiel ou pour le tuyau ?
    Re : Pression de l'eau dans un Karcher
    Bonjour Hashka et tout le groupe
    Citation Envoyé par Hashka Voir le message
    … j'ai actuellement un robient ext relié à l'arrivée d'eau generale après reducteur de pression.
    est ce à risque ? pour le materiel ou pour le tuyau? …
    C’est vrai que c’est ballot de réduire la pression pour la "regonfler".
    J’ai ce problème, chez moi, où le réducteur a été rendu obligatoire, car la pression du réseau dépasse parfois 8 bars (mesurés) et faisait fuir le groupe de sécurité.
    Je branche toujours mon Karcher en direct sur le réseau.
    si l'appareil est prévu pour une pression d'eau en entrée de trois bars il semble risqué de le connecter à une pression très supérieure,
    il faut se référer aux spécifications techniques d'installation indiquées sur la notice
    Forhorse
    ça dépend le type de karcher, dans le principe rien n'empêche de "gaver" la pompe avec une pression plus importante. Mais c'est la tuyauterie interne au bazard qui va peut être pas apprécier.
    Sur un modèle pro avec culasse métallique ça devrait le faire mais si c'est un gadget de GSB tout en plastique, c'est plus risqué...
    A noter que sur les gros modèles à eau chaude, ça ne sert à rien car la pompe aspire dans un bac de reprise alimenté par un flotteur (type réservoir de chasse d'eau)
    Hashka
    Merci de vos retours,
    c'est un Karchere K5
    Selon la notice :
    Arrivée d'eau
    Pression d'alimentation (max.) 0,8 MPa
    et donc cela supporte 8 / 9 bar ?
    mécano41
    Correspondance approximative :
    1 MPa c'est 1 megapascal = 10 puissance 6 Pa
    1 bar = 1 x 10 puissance 5 Pa
    donc : 0,8 MPa = 8 bars
  1. Problème pression karcher haute pression
    Par invitef47036d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 19h55
  2. [Divers] Baisse de pression dans Karcher
    Par invite3df96751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 17h55
  3. [Divers] Karcher 3.86 - pas de pression
    Par invite843e343b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2014, 14h45
  4. [Divers] Manque de pression dans Karcher 440M
    Par invitec97aaa64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 15h09
