Pression basse d'un compresseur pour aérographe?
    Jean4259
    La pression de ce petit compresseur PM 5402-022 , 0,08 Kw, ne dépasse pas 4 bars, et il n'y a pas de fuites.
    J'aimerais connaître les vérifications à faire pour réparer.
    Voir la photo de cet appareil.
    Merci à l'avance, Jean
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Pression basse d'un compresseur pour aérographe?
    quelle est sa pression nominale ?
    Il s'arrête de tourner une fois à 4bars ?
    Quelles sont les indications sur le pressostat ?
    Jean4259
    Le pressostat est réglé à 6 bars, et dans le passé le compresseur s'arrêtait à 6 bars.
    Maintenant, il tourne en permanence à 4 bars maxi.
    Il y aurait donc une usure au niveau des pistons ?
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    apparemment cela met en cause la segmentation
    ne remarquez vous pas une consommation d'huile ????
    Jean4259
    J'ai l'impression que cet appareil fonctionne sans huile.
    il s'agit d'un modèle à membrane, Silit Werke, assez peu courant, identique à celui de ce lien : http://cyclurba.free.fr/pbi/compresseur-aerographe.php
    JeanYves56
    Bsr ,
    Faudrait peut etre voir l'etat des clapets ! ? ( en principe 2 de chaque coté )
    membrane percée ?
    JeanYves56
    Jean4259
    Merci beaucoup pour le lien concernant le fonctionnement d'un compresseur à membrane.
    Jean4259
    Je pense que je vais avoir du mal à trouver une vue éclatée de ce compresseur assez rare, et je me demande s'il est possible de trouver des pièces de rechange ?
    JeanYves56
    C'est possible qu'un nettoyage soit suffisant
    Jean4259
    J'ai donc pris le temps d'ouvrir l'appareil qui était assez propre avec une membrane en bon état (voir photo)
    J'ai remonté en faisant un bon serrage des vis, et l'appareil sature maintenant à 8 bars, ce que j'estime assez correct.
    J'aimerais connaître la fonction du second détecteur noir (voir photo) référence EAV-111-B18-1/8B avec EOX-230/50-606HO 600501 AVS ROMER GMBH
    L'autre détecteur est un pressostat qui assure le marche/arrêt de l'appareil (voir photo).
    si vous parlez de la photo "compresseur C" il semble qu'il s'agisse d'une électrovanne
    Jean4259
    C'est bien la photo C
    A quoi peut bien servir une électrovanne sur un compresser ?
    ça sert à purger les condensats pour éviter de faire rouiller la cuve
  1. Cherche détendeur stable pour compresseur d'aérographe ?
    Par Jean4259 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2021, 13h36
  2. Basse pression pour produire de l'eau chaude sanitaire
    Par invite482b20a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2018, 12h53
  3. Bouteille basse pression pour l'ammoniac
    Par invite00e39132 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2016, 10h09
  4. compresseur de frigo pour aerographe
    Par le solar dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2015, 10h24
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 09/01/2014, 22h45
