Placo vissé sur lambris?
    Clemp23
    D'après vous, est une bonne idée de viser du BA13 directement sur un plafond en lambris?
    J'ai pensé à des vis de 35mm
    Quelles seraient les précautions à prendre?
    Je précise que le lambris a été bien posé, le rendu est bien plat.
    Il a été posé sur des chevrons, avec une entraxe approx de 50cm.
    Ces chevrons sont fixés dans un plafond en latti.
    D'avance merci de vos commentaires/idées.
    yaadno
    Re : Placo visé sur lambris?
    bonjour:
    c'est fait comment? je connais un système de platrage sur des lattis préalablement cloués sur les solives:c'est ça?
    ça ne me parait pas être une bonne idée pour les raisons suivantes:
    -poids supplémentaire
    -vis de 35:la vis placo n'est pas faite pour le bois;
    -il faudra rechercher les chevrons pour visser dedans;
    -dans ton cas,tu vas avoir à traiter les joints entre plaque mais aussi en périphérie et là,je ne vois pas comment c'est possible de poser les bandes anti fissures;
    et si tu nous disais pourquoi ce projet?
    Clemp23
    Oui les chevrons sont cloués dans les solives au dessus du lattis.
    Je ne saisi pas le problème potentiel en périphérie. En fait je ne sais pas ce que sont les bandes anti fissures.
    Comme on le voit sur les photos, le lambris donne un aspect assez sombre à la pièce.
    Plutôt que de peindre le lambris en blanc j'ai pensé à mettre du placo pour un rendu plus lisse.
    Je suis au stade de la réflexion, d'où mon post pour avoir des retours.
    Merci en tous cas
    yaadno
    Re : Placo vissé sur lambris?
    Je me doutais bien que c'était à cause de l'aspect sombre; mais ce serait dommage d'y coller un placo;
    pour ce qui est de la finition,les plaques de platre sont reliées entre elles par des bandes joints ,sinon il y aura des fissures à la jonction;pareil sur la périphérie;or,il n'y aura pas de placo en vertical pour faire la liaison;
    je t'engage à regarder sur le net les nombreuses video montrant les finitions placo;
    trebor
    Citation Envoyé par Clemp23 Voir le message
    Merci en tous cas
    Un plafond tendu placé par un pro, pas de peinture ni des plaques de plâtres lourdes et difficiles à fixer sur un plafond avec les finitions.
    https://www.google.com/search?q=plaf...w=1393&bih=763
    Ou des lattes en pvc ou en bois blanc très facile à fixer sur ce plafond en bois.
    https://www.google.com/search?q=Latt...=gws-wiz-video
  1. Remplacer lambris par du placo (vieux plafond) plan + photos
    Par iosys99 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2019, 18h23
  2. Pose lambris sur Placo - TV suspendue - meuble TV
    Par tiflof dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2013, 19h49
  3. Lambris bois sur rail placo
    Par invitebe21b0cc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/07/2011, 16h58
  4. Isolation "vrac" intérieure derrière lambris ou placo : ouate ou liège expansé ?
    Par invite964a6920 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2009, 15h11
  5. flexion d'un flasque vissé
    Par invite96759ddf dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 11h31
