Pompe de piscine: détecter que le filtre est plein
    destroyedlolo
    Je supervise la consommation de la pompe de ma piscine par la prise TIC de mon ancien compteur EDF que j'ai récupéré lorsqu'ils m'ont installé Linky.
    Ainsi, j'ai les valeurs suivantes :
    - Pompe désamorcée : 540 VA
    - Fonctionnement normal : 640 VA
    - Filtre plein : 600 VA
    Je pensais que la conso de la pompe AUGMENTERAIT lorsque son filtre est plein ... or, c'est complétement l'inverse qu'il se passe
    Même si le but est atteint, n'est-ce pas un peu bizarre ?
    Je me demande si ce n'est pas parce que le Cos Phy dérive mais les vieux compteurs ne savent pas le calculer (et cette conso est noyée dans le reste de la maison pour Linky).
    Merci pour vos retour
    ps: ca fonctionne très bien et c'est un bon recyclage de ces anciens compteurs. Hormis le CosPhy, leur seul problème est qu'ils n'ont une résolution que de 10 VA ce qui est trop important pour beaucoup d'usages.
    Re : Pompe de piscine : détecter que le filtre est plein
    Si le filtre est plein, la pompe est moins "chargée" donc la consommation va diminuer.
    Problème, il pourra y avoir cavitation.
    La différence de puissance est faible (600 pour 640 VA).
    Et tu arrives à détecter l'état du filtre ? J'en suis surpris.
    destroyedlolo
    Merci pour ta réponse,
    J'aurais pensé qu'au contraire, elle allait plus forcer pour faire passer l'eau.
    Pour la cavitation, je confirme : mais je le détecte facilement (la puissance oscille rapidement entre 540 et 600W) donc je vais pouvoir ajouter un automatisme pour stopper la pompe lorsque ca arrive. Ceci dit, ca fait 15 ans qu'elle est installée et ca arrive régulièrement lors que je la sort de l'hivernage et ca n'a pas l'aire de la déranger outre mesure
    En circulation libre : 670 VA
    Juste après un contre lavage : 650 VA pour arrivé rapidement à 640VA
    Ensuite ca redescend lentement (en fonction de la crasse) jusqu'au 600 VA. En dessous, la puissance va commencer rapidement à osciller, sans doute à cause de la cavitation comme tu le dis (où de fuites d'air, je ne sais pas).
    Bon, après, je n'ai pas encore beaucoup d'expérience vu que c'est en place vraiment depuis cette année, et que je la sors d'hivernage, donc pas mal de crasse et du floculant : si tu veux, je ferai un retour à la fin de la saison pour voir si c'est pertinent aussi avec un encrassement "normal".
    Dernière modification par destroyedlolo ; 08/06/2022 à 18h14.
    Merci pour ce retour.
    Bravo !
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 24/09/2024, 00h01
  2. [Divers] [PISCINE] - [POMPE] - Moteur pompe filtation piscine - panne
    Par invite5e7aafd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2019, 11h31
  3. Détecter panne sur filtre
    Par invitead54c0e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2014, 13h32
  4. [Blanc] machine a laver filtre plein ....
    Par invite3ed2e5f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2011, 11h29
  5. [Thermique] Panne pompe filtre à sable piscine
    Par invite9b416be1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2008, 10h52
