Fabrication d'une résistance
    pierrereeds
    Je souhaite fabriquer une résistance comme sur la photo.
    Mais je ne sais pas quel matière utiliser pour enrouler le fil résistif. Il faut qu'elle résiste à la chaleur et qu'elle soit isolante
    Merci de votre aide
    Dernière modification par gienas ; 20/06/2022 à 07h52. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Piefra
    Re : Fabrication d'une résistance
    Bjr
    Ca manque de precision
    Il faudrait des infos sur la fonction comme limiter le courant ou chauffer , la tension , le courant , la puissance , le pouvoir calorifique ou le pouvoir dissipatif , les materiaux dispo ou accessible ( nichrome kanthal carbone tungstene ... ), dimension ...
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    pierrereeds
    Alors c'est pour limiter une tension
    Cela ralentie la ventilation d'une voiture
    12V pour 6 ohms de résistance et 10 A
    nornand
    bsr:
    A savoir que ce fils ne se soudent pas , il faut une fixation par sertissage .
    Dernière modification par nornand ; 19/06/2022 à 23h48.
    Murayama
    Bonjour!
    Vu la photo de la résistance, ça devait être une Ford T, non, ou une De Dion Bouton?
    Bon, plaisanterie à part, s'il s'agit de remplacer une résistance existante dans une
    voiture, alors il vaut mieux utiliser la même technologie, dans quel cas vous avez raison,
    il faut la rebobiner. Pour les calculs, on sait déjà qu'il faut 10 A, ça donne une idée
    de la taille du fil. Et 6 ohms donne une idée de la longueur en fonction du diamètre.
    Le fil qui va bien, ça se trouve sur le net. Pour le calcul:
    R = rho * l / S
    R = Résistance (en
    Ω)
    rho: résistivité (en Ω.m)
    S = surface de la section (en m^2)
    Par contre, si c'est pour le ventilateur d'une voiture moderne, il faut savoir quel
    type de moteur c'est (i.e. on ne peut pas faire varier la vitesse de n'importe quel
    moteur avec une simple résistance)
    Et puis tant qu'à faire, un petit asservissement de vitesse à partir
    de la sonde de température, ça pourrait aussi être intéressant.
    Pascal
    comment trouves tu la valeur 10A ?
    il faudrait savoir de combien de volts la résistance fait chuter la tension du ventilateur pour connaitre la puissance de la résistance de remplacement,
    une bonne indication serait de mesurer le courant consommé par le ventilateur alimenté en direct sur 12 volts
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/06/2022 à 06h40.
    penthode
    y'a plus moderne !
    Citation Envoyé par pierrereeds Voir le message
    … Je souhaite fabriquer une résistance comme sur la photo …
    Bonjour pierrereeds et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Bjr à toi, Lorque le probléme est bien posé, on peut s'occuper des solutions !
    Déjà une réistance de 6 ohms sous 12 v ne peut laisser QUE 2 ampéres I = U/R.. et donc pas...10!
    Ce qui veut dire aussi qu'aprés la réistance...il n'y plus 12 v ! ( zéro en théorie )
    il Y a d'autres façons de Diminuer une tension.
    Faudrait donc d'abord connaitre quelle TENSION tu veux obtenir et quelle consommation .
    pierrereeds
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses
    Je remets tout dans le contexte car effectivement ma demande manque de précisions :
    Je rénove une Opel GT de 1969.
    Le système de ventilation a 2 vitesses : une avec une résistance de 6 ohms et l'autre sans la réisstance
    Actuellement la résistance est située derrière le bouton : il s'agit de 2 bobinages entoulés d'une sorte de céramique qui part en miette.
    Comment cela chauffe beaucoup, je n'ai pas envie créer un court circuit et de mettre le feu
    Mon idée est de fixer la résistance à l'intérieur du bloc chauffage (ce qui a été repris dans les versions ultèrieures, voir photo). L'air qui circule régulera la chaleur dissipée
    Je souhaite donc récupérer le fil actuel et l'enrouler sur un support (céramique ?) isolant. Le fil ne sera pas soudé sur les bornes mais serré entre 2 écrous.
    Pour l'ampérage, je me suis trompé, c'est plutot 8A : je l'ai mesuré en mettant en série mon multimètre, ventilation tournante
    Evidemment la pièce que j'ai mise en photos est introuvable...
    Voila, j'espère avoir tout dit
    une idée parmi d'autres, acheter un tube céramique puis bobiner le fil dessus, pour les contacts deux colliers de plomberie conviendraient peut être ?
    un exemple de tubes céramiques : https://www.aliexpress.com/item/4001...57654200%21rec
    sinon, il y a ça : https://www.amazon.fr/puissance-c%C3...%2C840&sr=8-45
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/06/2022 à 10h34.
    A
    Remoi, Il ya une procédure à SUIVRE pour mettre des photos sur FUTURA. Le mieux c'est de l'appliquer.
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    Si tu fais une réistance de 6 ohms alors il est IMPOSSIBLE d'atteindre les 8 A...sous 12 volts
    Si 12volts et R = 6 ohms les lois de la physique IMPOSSE un courant maxi de 2 A
    I (courant)= U (tension=12v) / R (ohms= 6)=.......2 A
    Donc dans ta 6 ohms il ne passe pas 8 A.
    Une partie de la consommation ne passe PAS par la réistance dans ce cas (8 A)
    Dernière modification par f6bes ; 20/06/2022 à 11h32.
    Pour l'ampérage, je me suis trompé, c'est plutot 8A . . .
    Valeur mesurée avec la résistance en circuit ?
    Si oui, la résistance doit dissiper environ 380 W ce qui procure un bon appoint de chauffage (surtout moteur froid !).
    Il faut expérimenter la ré-utilisation du fil actuel.
    pierrereeds
    F6BES, quand je dis "Evidemment la pièce que j'ai mise en photos est introuvable...", je ne parle pas de la photos mais de la résistance qui est introuvable dans le commerce d'où mon idée de DIY
    Oui ANTEK j'ai mesuré avec le circuit branché.
    Alors du coup je ne comprends pas pour quoi j'ai autant d'ampères.
    J'ai branché le ventilo sur une batterie 12V avec la résistance et le multimètre en série en mode mesure d'Ampère...
    Y a t-il une autre méthode pour mesurer l'intensité ?
    C'est vrai qu'avec la formule U=RI ça colle pas
    Ceci dit je vais ré utiliser le fil résistif ; j'ai pensé à un ancien porte fusible en céramique...
    Dernière modification par pierrereeds ; 20/06/2022 à 13h20.
    Remoi, La mesure décrite est bonne....reste maintenant à savoir si la résistance fait bien...6 ohms !! (faut aussi vérifier SA valeur )
    Le mutimétre c'est....... (non dit) ?
    Bonne ...mesure
    pierrereeds
    Bon j'ai refait les mesures avec un multimètre de marque et je tombe bien sur 2 A pour 6 ohms.
    Reste plus qu'à trouver l'isolant.
    Remoi, Et si tu fais passer 2 A dans 6 ohms tu as "consommé" les 12 volts !
    Ce qui voudrait dire que tu n'as PLUS de tension APRES la résistajnce. (théoriquement)
    Donc il ne doit pas passer...2 A.
    Si il passe 1 A tu perds...6 volts sur 12.
    pierrereeds
    Moui, je suis un peu largué là/
    Toujour est il que je chute à 4v en sortie de résistance
    Piefra
    Comme la source de tension peux varier jusqu'a 14,4v , il vaudrais mieux mesurer la tension au bornes de la resistance
    Qui donnera donc le courant et la puissance a dissiper stable pour 6 ohms en courant continu
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    le soucis c'est qu'il cherche à évaluer la valeur de la resistance!
    il faut donc un voltmètre ET un ampèremètre ayant une faible resistance interne.
    a tu regardé les liens du post 11 ?
    pierrereeds
    oui, je te remercie, j'ai regardé.
    Le rhéostat sera trop gros
    Pour les tubes, je vais voir ce que je peux faire
    trebor
    R du pulseur :
    R = U/I = 12 V/8 A = 1,5 ohms.
    Puissance du pulseur :
    8 A en 12 V P = U*I = 12*8 = 96 Watt
    I lorsque le moteur thermique en marche :
    I = U/R = 14,5/1,5 = 9,66 A.
    P total absorbée moteur en marche :
    P = U*I = 140 W.
    I total avec la résistance en série de 6 ohms :
    6+1,5 = 7,5 ohms
    I total du circuit série :
    I = U/R = 12/7,5 = 1,6 A ou ......14,5/7,5 = 1,93 A
    P total pour l'ensemble du circuit :
    P= U*I = 12*1,6 = 19,2 W ou ......14,5*1,93 = 28 W.
    Chute de tension aux bornes de la résistance de 6 ohms :
    U = R*I = 6*1,6 = 9,6 V ou .......6*1,93 = 11,58 V
    P dissipée par la résistance de 6 ohms :
    P = U²/R = 9,6²/6 = 15,36 W ou .......11,58²/6 = 22,35 W
    Chute de tension aux bornes du pulseur :
    U = R*I = 1,5 ohms*1,6 A = 2,4 V ou .........1,5*1,93 = 2,9 V
    P au pulseur :
    P = U²/R = 2,4²/1,5 = 3,84 W ou........2,9²/1,5 = 5,6 W
    Moteur thermique en marche la puissance du pulseur sera réduite :
    De 140 W à 5,6 W soit 25 fois moins.
    Réduire la valeur de la Résistance en série augmentera la puissance du pulseur.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous recuperez la resistance et son support isolant micacé de radiateur electrique que l'on appelle " grille pain" ,
    et vous aurez de la matiere pour faire une telle resistance
    c'est très fragile, les vieux sèche cheveux avait une resistance bobinée sur stéatite.
    Le mieux c'est tout de même de s'en procurer une ou de la fabriquer par mise en // de résistances de plus fortes valeurs ce qui assurera un meilleur refroidissement.
    @ trebor,
    salut, je suis très étonné par ton calcul,
    surtout par ce paragraphe : "Moteur thermique en marche la puissance du pulseur sera réduite :
    trebor
    @ trebor,
    Bien vu titijoy3 :
    Très juste, sera donc de 140 W moteur thermique en marche sans passer par la résistance série.
    Et réduite à 5,6 W donc de 25 fois avec la résistance en série le moteur thermique étant en marche.
    Bien vu titijoy3 :
    ça me parait quand même important comme réduction, j'aurai bien vu 1/3 ou 1/2 de la puissance nominale mais pas 1/25e
    JeanYves56
    Tu peux utiliser le tube de fusible electrique , en le demontant , ce qui est facilement trouvable ,
    matière qui va bien resister à la T°
    et adapter le bobinage de fil resistant
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/06/2022 à 13h38.
    pierrereeds
    oui effectivement j'y ai aussi pensé aux vieux fusibles en porcelaine ou céramique.
    Je vais en récupérer ce week end pour tester
    Merci à tous pour vos post !
  1. Fabrication d'une résistance thermique
    Par invitef6d7bec8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2015, 15h15
  2. fabrication resistance chauffante
    Par invitea32bd7c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2013, 15h09
  3. Fabrication d'une résistance chauffante 1000W
    Par invite51fb68b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 22h05
  4. fabrication resistance bobinée
    Par invited998d45a dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 08/02/2011, 16h41
  5. fabrication d'une résistance chauffante
    Par inviteaf3c49f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2010, 12h02
