Ce robinet est il économiquement réparable
    behache
    Nom : Robinet2206.jpg
Affichages : 224
Taille : 53,8 Ko
    Ce robinet fuit, au sens où il ne ferme pas complètement l'arrivée d'eau dans la cuvette.
    Est il économiquement et facilement réparable ?
    J'imagine qu'il y a un clapet comme dans les robinets classiques mais pas obligatoirement standard et disponible en GSB.
    Je souhaite éviter de l'ouvrir avant de partir la recherche de la pièce détachée.
    Re : Ce robinet est il économiquement réparable
    Ce robinet ne comporte pas de clapet.
    Il doit comporter un cuvette dans laquelle tu trouveras un joint en caoutchouc plein. . Ce joint peut-être HS.
    C'est souvent le siège en laiton qui est fissuré.
    Il existe même un outil pour le "reformer" mais ça ne dure qu'un temps.
    C'est réparable si tu le fais toi-même.
    behache
    Merci Jéryko
    c'est ce que je nommais clapet
    j'en ai un neuf de diamètre 11,5 mm et épaisseur 6 mm. mais si le risque est
    je compte renoncer
    et donc acheter un robinet neuf
    Essayer de changer le joint plein si tu me confirmes que la taille ci dessus convient à priori, je veux bien. Reformer le siège non!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pour la taille, il faut démonter et voir.
    Sinon, au pire du pire, un robinet comme ça coute moins de 6€
    behache
    [Résolu] : Ce robinet est il économiquement réparable
    Ce que je voulais éviter, vidange de l'installation + cuvette et serpillère, risque d'avoir à remonter + 2èmes vidange de l'installation + cuvette et serpillère
    Tu réponds ainsi à la question en sujet !
    JeanYves56
    Re : [Résolu] : Ce robinet est il économiquement réparable
    même pour 6 € il sera sans doutes chromé !
    MissJenny
    préférer un robinet à vis comme celui en photo aux modèles 1/4 de tour qui sont moins fiables (dans mon expérience).
    bonsoir,
    il n'y a pas besoin de vidanger, il suffit de fermer le général, de dépressuriser le circuit et hop, bon une serpillière en ramasse gouttes sera aussi utile.
    patrick78140
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    Ce que je voulais éviter, vidange de l'installation + cuvette et serpillère, risque d'avoir à remonter + 2èmes vidange de l'installation + cuvette et serpillère Tu réponds ainsi à la question en sujet !
    salut
    tu veux eviter de demonter,mais si tu veux reparer,faudra bien le faire a un moment,meme pour changer le joint
    luc_1049
    Si vous démontez la tête du robinet pour changer le clapet en caoutchouc c'est faisable. Mais il vous faudra la bonne taille de clapet en fait une rondelle épaisse en caoutchouc.
    Il vous faudra sans doute changer le joint serrant la tête du robinet qui peut être abimé au démontage.
    Vous ferez peut être un détartrage aussi dans du vinaigre par exemple.
    Si la tête est dure à tourner ou si le robinet fuit ouvert ou mi ouvert par exemple il faudra revoir le presse étoupe avec de la filasse.
    Les joints sont souvent vendu en lot faut il trouver le bon c'est peut être un vieux robinet pas compatible avec des joints récents.
    Le joint, la filasse, le clapet cela vous coutera plus cher que de changer le robinet.
    N'oubliez pas de l'actionner souvent afin qu'il ne soit pas grippé le jour où vous voudrez agir sur la chasse d'eau. Idem pour le robinet de colonne d'eau si vous êtes en location en appartement afin de pouvoir couper l'eau le jour venu pour changer un robinet ou le réparer. On est pas si libre en location en appartement. (Colonne d'eau)
    Attention à ce qu'il soit ok si vous n'êtes pas propriétaire, une personne faisant l'état des lieux pourrait être très tatillonne.
  1. Isolation par l'extérieur économiquement rentable ?
    Par invite15ac2aff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 14/11/2020, 15h36
  2. [Blanc] LL Far de 6 ans : le tambour détruit remplacement économiquement possible ?
    Par invite93637729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 13h53
  3. Générer économiquement du CO2
    Par mbochud dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2007, 15h44
