Fabrication d'une résistance thermique
    invitef6d7bec8
    Bonjour à vous !
    Je cherche à fabriquer une résistance thermique, et étant novice en la matière, j'aurais besoin de vos conseils avisé.
    Le but de cette résistance est le suivant : chauffer un tube en acier inoxydable de 60mm de diamètre et 2mm d'épaisseur jusqu'à 300°C. La résistance sera donc à l'intérieur du tube, et reliée à un variateur pour halogène de 300W.
    Puissance max : 300W
    Tension : Je ne sais pas bien en quoi cela influe, j'aurais donc besoin de vos conseils là dessus.
    Mes questions sont donc les suivante : Quel matériau et quel diamètre utiliser pour le fil résistif ? Quelle tension est adaptée à mon usage ? Avez-vous des conseils divers de fabrication ?
    Re : Fabrication d'une résistance thermique
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Du fil résitif ça se trouve prét à l'emploi:
    http://www.google.fr/url?q=http://ww...I06vgiZVGP21aA
    Ca se trouve aussi dans d'autre site de vente!
    300 °ne veut pas dire grand chose, car on ne connait pas les déperditions du sytéme.
    Par contre on peut déterminer une puissance suivant la tension qui y sera appliquer.
    Dans ton cas tu veux ..300watts
    Puissance (watts) = R(ésistance) x fois I(ntensité)
    Intensité = U (tensions) / Résistance.
    le site de conrad donne des indications sur les températures pouvant etre atteintes, jette y un coup d'oeil.
    Remoi,
    Tu auras aussi certainement besoin de ce genre de perles pour isoler ton fil résitif vis à vis de ton tube inox:
    http://www.google.fr/url?q=http://ce...7ScyAYgPm5RLtw
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2015 à 15h17.
  1. Inertie thermique vs résistance thermique
    Par invitee01fa640 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2015, 19h02
  2. Résistance thermique théorique contre résistance thermique mesurée ?
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 00h26
  3. conductance thermique/ resistance thermique
    Par invitecf293222 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2011, 11h02
  4. fabrication de banc thermique ??
    Par invite477cd4f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2010, 18h31
  5. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 16h10
