conductance thermique/ resistance thermique
    invitecf293222
    j'essaye de modéliser la sublimation de particules CO2, j'ai trouvé une formule décrivant le process :
    dQ/dt=dm/dt*DeltaH=h*A*(T1-T2)
    avec
    m la masse du CO2 solide
    t le temps
    DeltaH, l'enthalpie de sublimation
    h le coefficient de transmission thermique de surface (en W.m-2.K-1)
    T1 la temperature du lit
    T2 la temperature de la particule
    A la surface de la particule
    Ma question est la suivante:
    SAchant que les particules de CO2 solides sont spheriques, et connaissant la conductivité thermique du CO2 solide (en W.m-1.K-1)
    , comment calculer h?? Je pensais peut etre diviser simplement la conductivité par le rayon mais bon ...
    Je connais les forumles dans le cas de cylindres mais je n'arrive pas à calculer h dans le cas d'une sphere, et je ne trouve pas de solution sur internet.
    merci et bonne fin de journée !
    inviteac45697a
    Re : conductance thermique/ resistance thermique
    ta conductivité thermique ne dois pas être reliée au coefficient h.
    est-ce que tu fais un lit fluidisé?
    invitecf293222
    ah, en fait c´est bien plus compliquer que je le pensais ... je ne viens de me renseigner sur les lit fluidisés que je ne soupconais pas l´existence.
    Je pensais faire le parallele avec les formules classiques d´échande de chaleur, mais j´ai eu faux.
    je vais réfléchir à un autre moyen de calculer la variation des rayons de mes particules lors de la sublimation.
    merci, si toute fois quelqu´un saurait s´il est toute fois possible d´appliquer cette formule dans mon cas (sans lit fluidisé)
  1. Conductance thermique et écart de température
    Par invite78cba919 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2009, 18h52
  2. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 16h10
  3. **Resistance thermique**
    Par invite60bc4b30 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2007, 10h10
  4. résistance thermique?
    Par inviteca243c6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 11h16
  5. Résistance thermique.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2006, 22h24
