Raccordement plaque et four électrique
    Juaz22
    Je suis en pleine rénovation de ma cuisine et j'arrive sur la partie électrique.
    J'ai une plaque électrique (vitrocéramique) qui fait 5700W.
    Je compte la brancher sur du câble de section 6mm2 protégé par du 32A. Il me semble que jusque là tout est bon.
    Mon câble passera en hauteur le long d'un mur et sera masqué par des caches plastiques. Ça ne risque rien ?
    Ensuite je vais acheter un four électrique. Lui va être relié sur la prise qui était là d'origine. Cette prise est câblée en 2.5mm2 et protéger par du 20A.
    Si je pouvais avoir votre avis concernant les normes.. je sais que pour la plaque électrique c'est bon mais c'est plutôt au niveau du four que je me questionne. La section de câble est bonne sur du 20A ?
    En vous remerciant
    Re : Raccordement plaque et four électrique
    si prise protégée par du 20A et en 2,5² a son seul usage c'est bon
    Juaz22
    Oui la 2.5mm2 en 20A ne servira qu'à ça.
    Mais c'est bien ça pas l'inverse ?
    Pas la plaque sur le 20A en 2.5mm2 et le four sur la 32A en 6mm2 ?
    Je pensais que le four tirait plus que la plaque de cuisson
    Juaz22
    PS: pour mon câble de section 6mm2 qui passera le long d'un mur. Il faut mieux opter pour la gaine caoutchouc avec les 3 câbles déjà dedans (3g6mm2 il me semble de nom) ou bien une gaine ICTA avec un câble de chaque couleur ?
    Je sais pas si c'est clair..
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Juaz22 Voir le message
    Non, c'est bien ça, le four en 2.5mm² sur un circuit protégé par un disjoncteur 16 ou 20A
    La plaque sur du 6mm² protégé par un 32A, chacun des deux circuits étant dédié au seul appareil mentionné.
    Pour votre câble, il y a aussi une question d'esthétique. Vous pourriez très bien choisir de faire passer le câble ou les conducteurs individuels dans une goulotte, c'est plus discret. Cela dépend de votre configuration (plinthe, angles, si c'est apparent ou pas....)
    Juaz22
    D'accord je vous remercie.
    J'ai déjà une alimentation en cuivre qui passe au même endroit, là où passera ma gaine. Je compte mettre un profilé plastique après pour masquer ma gaine et mon tuyau pour le coup.
    Je pensais prendre le câble 3g6mm2. Qui a déjà du caoutchouc autour
    Juaz22
    Je remonte le sujet
    Je suis allé acheter mon câble de 3g6mm2 rigide en magasin. J'ai demandé conseil au vendeur qui m'a dit que je ne pouvais pas raccorder ma prise a mon tableau qu'avec du câble rigide. Au niveau de la prise il faudrait mettre des dominos pour ensuite mettre du câble souple ( a ce qu'il m'a dit)
    Je voulais avoir votre avis là dessus car je n'ai rien trouvé à ce sujet..
    Je pensais pouvoir brancher mon câble 3g6mm2 (rigide) à mon disjoncteur de 32 Ampères et le relier jusqu'à ma prise pour la plaque de cuisson (environ 10m de câble). Le câble sera apparent comme je le disais plus haut.
    Qu'en pensez vous ?
    En vous remerciant
    Juaz22
    Pas d'idée concernant le câble souple ou rigide ?
    Forhorse
    J'ai jamais vu que le câble souple était interdit
  1. [Blanc] raccordement électrique plaque vitrocéramique whirlpool AKT8090NE
    Par invite5a88001e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2016, 10h44
  2. Re : Raccordement plaque vitrocéramique
    Par invite830327fe dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/01/2012, 15h38
  3. raccordement plaque combi
    Par invite72e83ff4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/04/2010, 13h05
  4. Raccordement plaque vitrocéramique
    Par invite2836ab7e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2009, 20h36
  5. [Blanc] Raccordement plaque vitro
    Par invite132bbc46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 20h50
