Bonjour a tous,
j'ai une ouverture qui fait 2mX2m ma question est : serait-il possible d'installer une porte électrique sectionnel aux dimensions de 2m de haut par 2m40 de large ? merci pour vos réponses
Bien a vous,
Patrick
Bonjour a tous,
Bien a vous,
Patrick
bjr ,
Bizarre de mettre une porte plus grande que le trou à boucher !
bizarre, non, simplement les standards font 2mX2,40 et mes cotes sont de 2mX2m..... (car la porte que j'ai trouvé en occaz est standard ! )
Dernière modification par deppp ; 11/07/2022 à 12h06. Motif: fautes de frappes
re ,
vous pouvez pas la diminuer en largeur ? ...
Bonjour deppp et tout le groupe
2m, en largeur, il faut viser juste.
Attention cependant pour la hauteur. Comme son nom l’indique, une sectionnelle est constituée de sections rectilignes. Il faut que la pose permette une fermeture "hermétique" ce qui ne va pas de soi.
Dernière modification par gienas ; 11/07/2022 à 21h09.
Bonjour Gienas,
le côté hermétique n'est pas vraiment un souci car c'est pour une dépendance de la maison, le mur est de 60 d'épaisseur, actuellement sans porte, la pluie ne rentre pas a l'intérieur, c'est si cela va être possible de l'installer et sera t-elle opérationnelle, fonctionnelle ? merci pour vos réponses
pour s'adapter à l'ouverture , on peut recouper le portail en largeur ! ,
prévoir 2 m+ 10 cm (glissières ) de chaque coté ,
soit 2.20 m au total
Dernière modification par JeanYves56 ; 11/07/2022 à 16h02.
ok merci Jean Yves 56 du coup je recoupe de 20
Lames de 2,40 m de longueur c'est surement prévu pour être coupé exactement aux dimensions réelles.
Ainsi on obtient du sur mesure.
Autre cas me semble-t-il ?
Si les glissières sont en applique à l'intérieur, les dimensions n'ont pas a êtres aussi précises ?
Je ne me souviens plus.
Et le vendeur dans cette affaire ! que dit-il ?
bonsoir, le vendeur ne sait pas....
Pas vraiment.
Là, 2,4m c’est la hauteur.
Les portes sectionnelle comportent des segments rectilignes, qui sont mis "en série" pour former la hauteur. Il y a une articulation à chaque jonction qui permet de courber la porte pour passer de la position verticale (fermée) à horizontale (ouverte au plafond)
Ła somme des longueurs doit être supérieure à l’ouverture, mais le bâti est construit en conséquence.
Là, s’agissant d’une réutilisation, rien ne prouve que ce soit facilement réadaptable.
Bonjour Gienas,
non 2m40 c'et la largeur et la hauteur est de 2m...
Merci pour vos remarques, questionnement, et réponses, quand j'aurai la porte je vous tiendrez au courant, bon Lundi pour ceux qui bossent, bonne vacances pour les autres. Patrick
