Comment enlever facilement colle sur métal
    eloise98
    Bonjour, je remets à neuf ma paroi de douche et je voudrais enlever la colle sur les profilés (ils étaient collés sur le carrelage mural, ce qui n'est pas préconisé par la notice puisqu'il y a de grosses vis). Je ne sais pas de quelle colle il s'agit. J'ai enlevé le gros au cuter mais je n'arrive pas à enlever les résidus. J'ai essayé acetone, alcool, fer à repasser. Résultat nul. Avez-vous un tuyau efficace ? Merci pour votre aide éventuelle.
    Piefra
    Re : Comment enlever facilement colle sur métal
    Bjr
    Sans connaitre le type de metal et sa finition si traite ( chrome , or ... ) , dur de repondre
    Si en plus on connait pas le type de colle ...
    Le chalumeau ?
    La dremel ?
    La disqueuse ?
    Avec ca la colle sera partie mais pas sur que l'aspect convienne et resiste longtemps a l'eau
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Flyingbike
    Responsable des forums
    c'est probablement du silicone, dans ce cas l'acétone (du moins l'authentique, pas le substitut à la con de GSB) devrait fonctionner correctement (augmenter le temps de contact).
    Si c'est bien du silicone, "frotter au doigt" devrait le faire "pelucher"
    sinon, je crois que le white spirit est efficace..ou un diluant analogue : essence, diluant cellulosique, attention, si ça gicle sur des parties plastiques ou peintes le diluant cellulosique peut les attaquer,
    il existe des produits spéciaux nettoyage silicone
    Bonjour eloise98 et tout le groupe
    Citation Envoyé par eloise98 Voir le message
    … Avez-vous un tuyau efficace? …
    C’est vrai que sans connaître la finition exacte du métal, difficile de deviner quoi faire. Mais aussi, pas impossible que ce soit la colle qui provoque les contrastes: c’est peut-être une décoloration chimique contre laquelle on ne peut plus rien faire.
    Si ce sont bien des particules collées, il existe des brosses métalliques avec des brins plus ou moins fins en laiton, plus douces et moins agressives que l’acier. Il faut ajouter de l’huile de coude. Ça peut parfois faire briller.
    Bjr à tous,
    Acétone à essayer aussi.
    Il se peut que la colle ait "attaquée" (légérement) le métal.
    Ce qui fait qu'il ne reprendra pas son aspect originel.
    il y a fort à parier quand même qu'il s'agisse d'aluminium
    mikegive
    Solvant (ou nettoyant) spécial silicone, c'est le plus efficace sur ... le silicone.
    Larzacien
    bonjour, Et passer la lame d'un cutter qu'on aura sortie suffisamment, comme si on voulait raser le métal ?
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    ça parait être de l'alu, faut pas se louper !
    eloise98
    merci pour vos avis !
    Le cutter m'a permis d'enlever les épaisseurs mais il me reste une fine couche sur laquelle le cutter glisse. Je m'en suis sortie avec mon bon vieux plioir. C'est un accessoire de cartonnage (en résine je crois) hyper solide. Avec la pointe qui ne raye pas j'ai réussi à "casser" cette fine couche puis la gratter, toujours avec la pointe. Peut être que la brosse en laiton aurait donné la même chose. Le métal en dressous n'est pas attaqué.
    Silicone j'en doute car avant cette question "colle" j'avais réussi à enlever les joints silicone sur le pourtour de la cabine, plus facilement mais avec difficulté quand même.
    Très satisfaite du résultat avec mon plioir, mais beaucoup d'huile de coude !!
    eloise98
    Pour info, concernant les joints silicone, j'avais acheté un accessoire Rubson en plastique "enlève joint", j'ai trouvé ça complètement inefficace. L'acétone, inefficace aussi, j'ai tenté mais pas en pose prolongée. AVez-vous testé les solvants silicone ? ça marche bien ? j'ai vraiment galéré pour enlever les petits résidus. ET je n'avais pas humidifié les joints ce qui est parfois préconisé.
  1. Enlever sel incrusté dans le metal
    Par invite9a838345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2014, 11h48
  2. Comment enlever de la colle à base de goudron
    Par invite0e7e5335 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2011, 23h41
  3. Help : Enlever Colle extra forte sur métal
    Par invitebfb0bb71 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/12/2010, 09h41
  4. enlever colle cyanoacrylate
    Par cpalperou dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2009, 21h36
  5. comment enlever la colle sur les circuits
    Par invitee3126dd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 15h53
