consolider une terrasse coulissante
    benhure49
    Ce post est la mise à jour avec les pieces jointes et photo mis sous la forme autorisée (désolé):
    Bonjour à toutes et tous,
    je me permets de poster ici car j’ai besoin d’avis de bricocleurs avertis.
    J’ai une piscine qui est recouverte par une terrasse coulissante. Le probleme c’est que la société (pourtant reconnue) ayant réalisé cette terrasse a probablement fait une erreur sur la quantité de matériel à utiliser car:
    Même si la structure est en alluminium, il y a un effet trampoline quand on marche dessus. Il y a donc des renforts à mettre mais je ne sais pas quoi.Le shéma de la structure : Image1.jpg
    J'ai démonté la terrasse et j'ai vu le probleme... La poutre en allu c'est enfoncée sous la force des tiirans (deuxieme photo)...
    Du coup, je pense que revisser ne fera qu'onfoncer un peu plus la poutre?
    Comme vous pouvez voir sur les photos, les poutres de renforts ne collent plus à la poutre principale du coté.
    Pensez-vous que rajouter un tiran au dessus des tirans déjà présent pourrait aider?
    La société ayant réalisé la structure a préféré me rembourser plutot que réparer. Je cherche donc à savoir si c'est réparable ou non.
    Merci!
    BG
    max55thir
    Re : consolider une terrasse coulissante
    mauvais dimensionnement de la poutre en alu ?
    la remplacer par une plus grosse en acier galvanisé ?
    sh42
    Sans remplacer les profilés, tu peux peut-être en ajouter en acier.
    trebor
    Citation Envoyé par benhure49 Voir le message
    Même si la structure est en alluminium, il y a un effet trampoline quand on marche dessus. Il y a donc des renforts à mettre mais je ne sais pas quoi.Le shéma de la structure : Pièce jointe 463046
    Pièce jointe 463043Pièce jointe 463044Pièce jointe 463045
    Merci!
    BG
    La 1ère photo montre qu'il y a un tirant de chaque coté (rien au centre) afin de bomber un peu la structure pour la rigidifier.
    https://forums.futura-sciences.com/a...nte-image1.jpg
    Suivant les autres photos, il semble que la structure s'est élargie à cause de l'absence d'un ou deux tirants sur sa largeur afin d'éviter sa déformation latérale ?
    Voyons d'autres avis ?
    mondou
    + 1
    Je pense qu'en utilisant des tirants latéraux bien positionnés cela devrait stabiliser la structure.
    Ne pas oublier de mettre des plaques de renfort au niveau des écrous de tension pour ne pas arracher l'aluminium.
    benhure49
    A super!
    Merci! ça je n'y avais pas pensé! Pas bête et simple à faire!
    Combien de tirans du coup? 3? Un de chaque coté et un au milieu?
    En tout cas merci de proposer des solutions
    mondou
    Perso j'en mettrai un entre chaque travée.
    Bois ou fer, j'ai tendance à faire robuste cela évite d'y revenir.
    benhure49
    Je me permets de relancer ce sujet car je ne me suis pour le moment pas lancé dans ces travaux. j'aurai voulu l'ide d'un pro pour éviter de faire une gaffe. Je ne sais pas à qui m'adresser par contre. Un ferrailleur? Un expert en batiment éventuellement? vous n'en connaitriez pas un par hasard du coté d'Angers?
    BG
    benhure49
    BG
    L'Aide* d'un pro
    sh42
    Un ferrailleur, je ne pense pas qu'il pourra répondre à ta question.
    Un spécialiste de charpente métallique certainement.
    benhure49
    Merci sh42. Ok, j'ai essayé de trouver mais à part deux éventuels frabiquants de poutres, j'ai du mal. Si vous trouvez je suis preneur!
    En tout cas merci!
    BG
    JeanYves56
    bsr ,
    Les traverses sont fixées comment en bout ?? ...
    on peut avoir une photo ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/05/2023 à 20h39.
    benhure49
    Nom : photo 6.jpg
Affichages : 112
Taille : 205,9 Ko cette photo vous convient?
    JeanYves56
    A priori , je crois que les traverses sont simplement emboitées sur des pièces solidaires des poutres , le tout serré par des tirants ,
    ce qui n'est pas vraiment durable ...
    L'ajout de tirants supplémentaires peuvent renforcer la rigidité à l'ensemble ,
    mais je crois que rajouter des fixations ( équerres boulonnées ) aux extremités des traverses seraient plus efficace .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/05/2023 à 23h20.
    benhure49
    Alors ça ! ça m'interresse visser des équerre je pense en être capable . Par contre, combien et où?Nom : Image1.jpg
Affichages : 101
Taille : 47,8 Ko
    sh42
    Personnellement, je ne comprends pas la position des tirants. Sur les cotés de la terrasse, c'est pour ma part anti-mécanique pour la fonction qu'on semble leurs attribuée.
    Situé à 1/4 de la largeur, j'aurai davantage compris.
    Personnellement, j'aurai essayé d'intégrer à la structure des tubes rectangulaire en acier galvanise.
    JeanYves56
    Bsr ,
    On ne vois pas tres bien comment sont réalisées les fixations actuellement , mais cela ne me semble pas tres costaud .
    j'aurais ajouté des équerres aux angles des traverses et des poutres , 2+ 2 equerres par traverses , boulonnées
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/05/2023 à 18h48.
    benhure49
    Merci encore SH42 et Jean Yves!
    Je pense aussi qu'ils ont fait n'importe quoi. Et je pense qu'ils le savent aussi. Bref.
    Donc, comme il y a 9 Traverses, ça fait 9x4 Equerres, soit 36 Equerres c'est ça?
    Quel type d'Equerres du coup?
    C'est boulonnage obligatoire? Pas possibilité de visser?
    En tout cas merci! ça me donne de l'espoir
    BG
    JeanYves56
    re ,
    "C'est boulonnage obligatoire? Pas possibilité de visser? "
    oui boulonnage obligatoire , boulon inox classe A3
    Pour simplement "visser " il faudrait tarauder ce qui est encore plus complexe à réaliser , et puis dans cette nuance d'aluminium de faible epaisseur , ce n'est pas tres solide
    vous pouvez mettre des équerres en alliage d'aluminium 5083 , d'épaisseur comparable à ce qu'il y a deja dans les angles ou en acier inox ou
    galvanisé
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/05/2023 à 20h50.
    benhure49
    Ok! Parfait, je me lance dans cela d'ici une à deux semaines, je vous au courant Merci!
  1. [Divers] Consolider une terrasse coulissante
    Par benhure49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2022, 15h48
  2. consolider une terrasse coulissante
    Par benhure49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2022, 20h03
  3. terrasse piscine coulissante
    Par invite8582ef86 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/04/2018, 20h05
  4. Terrasse coulissante piscine aluminium
    Par invite0e676ccc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2015, 08h50
  5. Terrasse coulissante sur piscine
    Par invite843b7f5e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/11/2014, 09h15
