Acide chlorhydrique piscine
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    Cellinn
    J'ai une piscine hors sol de 15m3. Un pisciniste m'avait conseillé de mettre 1l d'acide chlorhydrique pour abaisser le PH, trop élevé. Ce que j'ai fait ! Depuis, j'ai pu lire sur internet que le dosage était de 100ml/m3 seulement.
    Quelqu'un peut il me renseigner ?
    Merci beaucoup
    BOB92
    Re : Acide chlorhydrique piscine
    Citation Envoyé par Cellinn Voir le message
    ... mettre 1l d'acide chlorhydrique pour abaisser le PH, trop élevé.
    Quel est le problème de ton interrogation ...... 100ml/m3 avec 15 m3 ==> 1500 ml soit 1,5 litre
    Cellinn
    Je me suis trompée...la préconisation est 10ml/m3 et non 100ml/m3 !
    Dernière modification par Cellinn ; 30/07/2022 à 18h25.
    Forhorse
    mais c'est 10ml/m3 pour abaisser de combien le PH ?
    Faut savoir de combien tu pars et où tu veux arriver, parce que là, en tant que tel, 10 ou 100ml/m3 ça ne signifie pas grand chose.
    Cellinn
    Je ne sais pas précisément, j'utilise des bandelettes qui indiquaient un PH trop élevé, sans que ce soit précis. J'ai suivi les conseils du pisciniste, et m'en mords les doigts ..je lis partout que c'est bien 10ml/m3. J'en ai donc mis 10 fois plus !
    Cellinn
    En gros, y a-t-il un risque à ce dosage ?
    Cellinn
    Petite précision : il s'agit d'acide chlorhydrique à 23%
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Sans connaître la valeur du pH et la concentration de l’acide préconisée cette discussion n’a aucun sens.
    Normalement quand on corrige un pH on revérifie après
    Donc revérifiez
    S’il est pas bon, on ajuste
    S’il est bon, discussion terminée
    Cellinn
    J'utilise des bandelettes, qui indiquaient un PH trop élevé, mais sans être précis. La concentration de l'acide est 23%. J'ai juste mis 10fois la dose préconisée sur internet (10ml/m3). Mais peut être est il possible de mettre ce dosage plusieurs fois pendant l'été pour réajuster...ce qui pourrait plus ou moins revenir au même. Le problème, c'est que je m'y connais pas, et personne ne peut me dire s'il y a risque sanitaire ou pas.
    djaro
    Décidément de mieux en mieux je ne peux m'empêcher de ne pas répondre, sans avoir honte je te dirais :change de conseiller mais quelque part il a pas tort non plus par contre les autres équipements sonde, pompe et autre ne vont surement pas apprécier et bannir ton conseiller. Et sur internet on trouve du bon et n'importe quoi aussi faut savoir faire la part des choses
    Est tu au courant qu’il existe dans le commerce le ph moins et le ph+
    Sans compter le produit TAC (Alcalinité de l’eau) piscine qui est étroitement liés avec le pH,
    empêchant la fluctuation du PH. Donc l’un des paramètres chimiques les plus importants à mesurer dans une piscine car les deux sont étroitement liés et qu’ils sont indispensables pour maintenir l’équilibre du PH d’une piscine.
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    As-tu vérifié de nouveau ?
    non -> fais-le
    oui -> donne le résultat
    Cellinn
    J'ai fait confiance, je n'aurais pas dû !
    Cellinn
    Le PH est maintenant dans la zone acceptable selon la bandelette de test (
    Marque Murena).
    Dans ce cas voir #8 !
    Cellinn
    Discussion terminée, c'est ça ?
    djaro
    Tu dois surement pas avoir un régulateur de ph+ ou moins
    Alors procure toi un petit bidon de TAC qui lui va réguler déjà l’alcalinité de ta piscine en plus d’augmenter le PH et quand l’alcalinité et convenable après tu mesure le PH et selon le résultat tu rajoute ph- ou ph+ mais jamais rajouter ensemble avec le TAC
    Et là on peu dire que c'est terminé....
    Cellinn
    Merci beaucoup pour ces retours.
    Je ne sais toujours pas si je peux me baigner dans cette eau ou pas... L'acide reste-t-il dans l'eau !
    S'évapore -t-il ? Quels risques avec une telle quantité dans l'eau ? Bref, des questionnements qui resteront en suspens...
    Bonne soirée à tous
    djaro
    Non attendre 48h filtration en marche
    Cellinn
    La concentration d'acide diminue-t-elle avec le temps ? Parceque cela fait deux ans que je mets un litre en début de saison (car le ph est toujours élevé ici), souvent en deux fois (2 fois 500ml).
    djaro
    ne vous en faîtes pas d’autres ont mis 20 litres dans 25 m3 et ne sont pas mort par contre faites le nécessaire avec les produits préconisés et n’oubliez non plus de préférence le chlore libre que plutôt stabilisé a plus petite dose
    djaro
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Du javel...Hein ! (pas eu le temps de corriger)
    Cellinn
    Ma petite piscine est au sel (électrolyseur).
    Cellinn
    Je vais essayer de me rassurer et me détendre maintenant. Peut être rajouter de l'eau suite aux backwash de la pompe, ça permettra de diluer (je ne veux pas changer entièrement l'eau pour des raisons évidentes d'écologie).
    Cellinn
    Je crois que l'acide chlorhydrique est plus caustique que la javel, non ?
    djaro
    C'est parfait ma grande aussi et détendez vous pas de danger 24/48h SANS BAIGNADE
    Cellinn
    Un grand merci !
    Cellinn
    Le retour ! Je viens de tester l'eau avec deux bandelettes de marques différentes, et le résultat n'est pas le même : une indique PH ok, l'autre PH bas. Donc l'acide chlorhydrique a bien abaissé de façon importante le PH. Le truc, c'est que ça fait plusieurs semaines qu'on se baigne dedans. Impact sur la santé ? Par ailleurs, l'échelle Intex est toute abîmée (la.partienqui est dans l'eau) : peinture qui part, rouille,... Est ce le sel ou l'acide ? J'en ai maaarrrrre !
    Forhorse
    1l d'acide chlorhydrique dans 15m3 d'eau ça n'a, a mon avis, aucune incidence sur la santé.
    depuis que cette discussion à commencé, il a eu tout le temps qu'il faut pour réagir avec le calcaire présent dans l'eau et s'est transformé en chlore gazeux d'un côté et chlorure de sodium de l'autre.
    Cellinn
    Merci. Intéressant de savoir comment l'acide réagit. J'ai cherché ce genre d'information sur internet, sans la trouver. Ma piscine n'est donc pas "saturée" d'acide puisque ce dernier se transforme, c'est bien ça ?
    Flyingbike
    En théorie, 1L d’acide chlorhydrique a 23% dans 15m3 d’eau pure donnerait un pH de 3 et quelques. Mais c’est dans l’eau pure.
    Aucune de vos deux bandelettes ne vous donne d’indication chiffrée ?
    En tout cas le bon sens dirait de ne plus se baigner en cas d’irritation cutanée, oculaire, ou de toute manifestation qui pourrait s’expliquer par la qualité de l’eau.
    Dernière modification par Flyingbike ; 31/07/2022 à 08h34.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/03/2018, 13h51
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/05/2015, 13h19
  3. Mélange d'acide chlorhydrique et d'acide éthanoïque
    Par invitec5ab7a85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2013, 18h49
  4. acide chlorhydrique
    Par invite2251441c dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2010, 16h28
  5. acide chlorhydrique
    Par invitecc298d5b dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/09/2004, 21h18
