Changement de transformateur pour meuble sdb
    KhanKhanKhan
    Je souhaiterai faire appel à l’aide de ceux d’entre vous qui s’y connaissent en installations électriques, n’ayant pas cette chance et n’ayant pas réussi à trouver de réponse satisfaisante par mes recherches.
    Je dispose dans ma salle de bain d’un meuble miroir équipé de 4 spots lumineux + un variateur ainsi que d’une prise de courant. Récemment, l’ensemble des lumières a eu tendance à clignoter / se couper de façon aléatoire, et j’ai cru comprendre en me renseignant que la première chose à faire était de remplacer le transformateur voir si cela solutionnait le problème.
    En ouvrant le compartiment situé au-dessus du meuble, je constate que l’installation est montée comme suit :
    • Le courant réseau part sur le transformateur
    • Du transformateur partent 2x2 fils, chacun relié à un domino qui les divise encore en 2x2 fils reliés aux 4 spots (halogène G4 12V 20W)
    • Un unique fil relie le transformateur au variateur
    • La prise de courant est reliée directement au réseau
    • L’ensemble peut être actionné d’un interrupteur va et vient à l’entrée de la sdb
    Mes questions sont les suivantes :
    • Je ne trouve nulle part de transformateur qui dispose de deux sorties « lampe » ; tous les modèles standards semblent n’en proposer qu’une seule. Comment faire alors pour relier un nouveau transformateur aux 4 spots, dois-je ajouter un domino avant les 2 dominos existants ?
    • De même je comprends qu’il existe des transformateurs « dimmables » pour une utilisation avec variateur mais aucun ne semble compatible avec un montage où un simple fil les relierait au variateur ; il semble plutôt proposé de passer le fil « + » par le variateur avant qu’il ne parte sur les spots ? Comment alors adapter mon installation ?
    • Pas indispensable mais au cas où : si je souhaitais en profiter pour passer l’installation en LED, il me faudrait un transformateur LED et des ampoules G4 LED, mais le variateur devrait-il aussi être changé ?
    J’espère être clair et vais tenter de joindre quelques photos. Par avance un grand merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre !
    Passez une bonne soirée,
    Khan
    Re : Changement de transformateur pour meuble sdb
    Bonjour KhanKhanKhan et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par KhanKhanKhan Voir le message
    … Je ne trouve nulle part de transformateur qui dispose de deux sorties « lampe » ; tous les modèles standards semblent n’en proposer qu’une seule …
    Ta description ne permet pas de connaître les véritables caractéristiques du transformateur, ni de la panne précise qui peut provenir du transfo lui-même ou du variateur.
    Comme tu veux (à juste titre) le remplacer par des LED, il faut tout remplacer par le modèle qui te conviendra et que tu devras choisir dans une GSB de bricolage, en prenant bien les cotes de l’emplacement où il ira et en expliquant bien au vendeur ce que tu souhaites comme comportement. Les modèles halogènes sont totalement incompatibles et les dimmers à LED spécifiques.
    Ce n’est peut-être pas toi qui imposeras ton mode de fonctionnement et la présentation mais tu devras choisir un modèle parmi ceux qui te seront proposés.
    KhanKhanKhan
    Merci Gienas,
    En complément de mon premier message, voici quelques photos si cela peut aider :
    Transformateur (malheureusement l'étiquette est passée et dure à déchifrer) :
    Variateur, à droite :
    Le fait de basculer en LED n'est pas un must me concernant, je ne le ferai que si la manipulation est simple mais s'il faut effectivement tout remplacer ce n'est peut être pas la priorité.
    Je me rend compte par ailleurs que je ne sais même pas si je suis sur du courant continu ou alternatif, y a t il moyen de savoir sans voltmetre ?
    Encore merci !
    lutshur
    C'est pourtant indiqué en clair : SEC 12V ~
    Et je pencherais plutôt pour un problème du variateur
    Dernière modification par lutshur ; 15/08/2022 à 13h36.
    Le variateur opère apparemment sur le primaire du transformateur, et il sera inopérant pour des led.
    Une lumière qui clignote avec ce type d'installation demande d'abord une vérification/rétablissement de tous les contacts/connexions.
    Quelque chose m'échappe !
    Sur la photo variateur il n'y a qu'un fil ? (conducteur)
    J'en vois deux !
    J'en vois deux !
    Difficile de savoir. Il faut séparer les fonctions pour trouver le coupable.
    Il y a deux éléments distincts: le transformateur avec les ampoules branchées dessus, et le variateur qui reçoit le secteur.
    Il faut les tester séparément en repérant méticuleusement les fils pour pouvoir les remettre à l’identique, mais aussi pour comprendre le branchement.
    En débranchant tout du secteur, amener du secteur par un câble séparé sur une prise de courant sur le 230V du transfo. Les lampes doivent s’allumer à 100%. Laisser un peu et voir le comportement.
    Préparer une ampoule à incandescence 230V sur un câble mobile à brancher sur des bornes.
    Amener du 230V par le câble secteur sur l’entrée 230V du variateur et brancher l’ampoule mobile 230V sur les bornes de sortie du variateur.
    L’ampoule doit varier de zéro à 100% d’intensité fonction du réglage. Observer ce qui se passe.
    KhanKhanKhan
    Bonjour à tous et merci pour tous vos commentaires,
    Je vous confirme qu’un seul et unique fil relie le variateur au transformateur, ce que j’avoue j’ai du mal à comprendre.
    Serait-il dangereux ou au contraire logique de simplement débrancher le fil du variateur, voir si cela résout le problème ?
    Si cela ne pose aucun risque ce sera peut-être la première solution que j’envisagerai avant d’effectivement suivre la méthodologie complète suggérée par Gienas.
    Excellente soirée,
    Khan
    BOB92
    Ce type de panne est assez fréquent avec les blocs transfo électronique qui vieillissent .
    A titre information, ce bloc est connu , ainsi que son schéma
    https://www.rmverlichting.com/en/qlt...-and-push.html
    Tu peux le remplacer, mais il est incompatible avec des LEDS.
    Je crois qu'il existe des blocs compatibles pour LEDS, mais je n'ai pas de lien à te proposer.
    … Je vous confirme qu’un seul et unique fil relie le variateur au transformateur, ce que j’avoue j’ai du mal à comprendre …
    Ceci est impossible si le montage a fonctionné. Le deuxième fil existe, caché ou implicite, mais forcément présent.
    Il y a forcément, quelque part, un schéma de raccordement qu’il faut vérifier et/ou contrôler.
    Il est probable Ue la panne soit unique, et ne touche qu’un des deux éléments constitutifs.
    Il faut les tester séparément pour savoir lequel "attaquer".
    Édit: s’il s’avère, comme le lien de BOB92 que je salue le montre, que les deux fonctions sont dans la même boîte, je confirme que le remplacement est obligatoire. Il ne s’agit pas d’un transformateur traditionnel mais d’une alimentation à découpage irréparable mais ultralégère.
    Dernière modification par gienas ; 18/08/2022 à 08h10.
    KhanKhanKhan
    Super, merci beaucoup à tous,
    Je vais donc voir pour commander un modèle similaire ; mais avant cela sauriez vous svp me confirmer s'il y a la moindre contre indication à simplement déconnecter le variateur pour le moment ?
    Bonne fin de journée,
    BOB92
    Il n'y a pas de variateur à droite ....
    il s'agit d'un capteur/senseur relié par un fil au bloc électronique, et destiné à détecter la présence du doigt ou de la main .....
    La fonction variation est intégrée au bloc d'alimentation 12 volts .....
    Il suffit de regarder le schéma du lien que j'ai mis ... et lire le texte associé qui l'explicite
    transformateur halogène électronique 12V - capteur et transformateur poussoir avec variateur interne, avec bouton-poussoir externe ou pavé tactile.
    Convient pour la gradation telle que l’éclairage halogène des meubles 12v.
    … Il n'y a pas de variateur à droite ..
    +1
    Il n’y a pas de variateur (séparé/séparable). Tout s’enlève, sauf les ampoules si tu restes en halogène et que les culots et tensions sont compatibles.
    Si tu passes en LED, rien ne doit rester.
    KhanKhanKhan
    Ecoutez je pense que grace à vos explications les choses sont enfin claires pour moi.
    Gienas et BOB92, un grand merci pour vos précieuses clarifications. Cela me permet d'apprendre doucement mais sûrement.
    Je vous souhaites un excellent weekend !
  1. [Blanc] meuble pour induction + four
    Par pat383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2014, 20h42
  2. cherche site, ebooks ou autres pour conception plan pour meuble menuiserie!!
    Par invitea07db0ad dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2013, 14h58
  3. Renseignement pour meuble TV electrique
    Par invitecc138eed dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/04/2012, 17h24
  4. Changement transformateur torique.
    Par inviteb206bc64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 09h02
  5. Changement transformateur.
    Par invitee1a8fb86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2010, 15h59
