Changement transformateur.
    invitee1a8fb86
    Le transfo pour le chargeur de batterie de ma visseuse est en panne.
    INPUT:230v 50hz
    OUTPUT: 11.6v 220ma 2.55va
    Si je le remplace par celui-ci est ce que cela peut causer un problème:
    INPUT:230v 50 hz
    OUTPUT:11v 110ma 1.21va
    OUTPUT:8.5v 60ma 0.51va
    Sinon quelqu'un peut me dire pourquoi il y a 2 output ?Peut être parce qu’il se branche sur une base qui après recharge une batterie.
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Changement transformateur.
    pas assez costo...
    y va cramer !
    invitee1a8fb86
    pas assez costo...
    y va cramer !
    Ok donc il vaut mieux un transformateur plus fort en ampérage ?
    Bonjour spycom et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par spycom Voir le message
    ... il vaut mieux un transformateur plus fort en ampérage ?
    Hum! Pas exactement.
    Les chargeurs de batteries, sont, théoriquement, adaptés aux batteries qu'ils sont supposés recharger, et sont souvent "intelligents", c'est à dire qu'ils procèdent à des charges contrôlées, parfois précédées d'une décharge.
    Remplacer un transfo (dont on ne sait même pas si c'est plutôt un transfo redresseur régulateur) par quelque chose d'approximatif, c'est le meilleur moyen d'aller au casse pipe.
    Le mieux est de s'adresser au fournisseur de l'outil.
    invitee1a8fb86
    Avec ces images il y a peut être moyen d'en savoir plus.
    Le transformateur ouvert:
    Le circuit du chargeur composé de 4 diodes 1n4001 et d'1 résistance 4.1 Ohms 5%.
    Sachant que c'est la partie transformateur qui ne fonctionne plus.Est ce possible de le changer ?
    Un chargeur neuf coûterais plus cher que de racheter un visseuse neuf.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un chargeur .... mais un "serial killer" de batteries !
    inviteede7e2b6
    n'importe quel transfo du commerce 12V 250 mA...
    c'est un chargeur "à la bourrin"
    invitee1a8fb86
    Ok donc je choppe un transfo 12v 250 ma que je raccorde a la base du chargeur qui contient le circuit avec les 4 diodes et la résistance.J'ai bien compris ?Si c'est cela merci pour votre aide.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 14/12/2008, 22h28
  2. Transformateur
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2008, 17h01
  3. Transformateur ...
    Par inviteb1a8d2ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 17h09
  4. transformateur
    Par invitef0ff41c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 12h07
  5. transformateur -> self
    Par invitea928731e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 15h16
