Interrupteur radio
Interrupteur radio
    invite7230abb7
    Interrupteur radio
    Mon ami tatoueur est souvent emmêlé dans les fils de son dermographe.
    Pour ceux qui ne connaissent pas, le dermographe marche comme suit:
    -Alimentation branchée sur le 220V variable de 0V à 18V.
    Cette alimentation fonctionne a l'aide d'une pédale qui sert d'interrupteur pour mettre en marche le dermographe qui n'est rien d'autre qu'un electro-aimant...
    L'idée serait de faire une pédale sans fil (et pas cher)
    J'avais pensé tout d'abord a un système d'emission reception AM mais le problème est la sortie de l'alim qui peut varier de 0 à 18V
    Quelqu'un aurait une idée sur laquelle je peux m'orienter...?
    inviteede7e2b6
    Re : Interrupteur radio
    n'importe quel truc radio sortant sur un relais....
    http://www.lextronic.fr/R1274-ensembles-am.html
    invite7230abb7
    Merci pour ta réponse...
    Un petit montage avec ce genre de composant ne serait pas envisageable...?
    http://www.conrad.fr/module_aurel_ac..._843256_213190
    et un relais 0->20VCC...?
    inviteede7e2b6
    bien sur que oui , si tu as l'habitude de la bidouille.
    invite7230abb7
    C'est pas que j'ai l'habitude de la bidouille, juste que je pense que cela restera le moins cher...
    Par contre réaliser un shema et tout et tout, là ça risque d'être plus difficile pour moi...
    Ce à quoi je pensais...:
    -de l'alim qui sort entre 4 et 12V en général, y placer deux sorties... une avec le relais, et une qui alimentera le récepteur qui actionnera le relais... j'ai bon? Sachant que le récepteur est alimenté en 5V je devrais y placer des résistances... mais si l'alim sort du 3V, un condensateur suffirait pour remonter en 5V?
    Pour l'emetteur, un simple interrupteur poussoir dans la pédale pour emettre le signal de mise en route du relais...
    invite7230abb7
    Je dois plutôt passer par un régulateur de tension...
    Rien de bien compliqué pour vous, experts en électroniques... mais pour moi... FIOUUUUUUUUU !!!!
    Bjr à toi,
    Un simple condo , n'a JAMAIS "remonté" une...tesnion.
    Si tu le charges à 3v...il restera à 3 volts.
    Il existe des composants ( dit "régulateurs") qui permettent à partir d'une tension CONTINUE supérieure (12v) d'ontenir des tensions FIXES et régulées .
    Voir régulateur 7805 dans ton cas (régulent à 5 volts).
    Une résistance est possible à CONDITION que la consommation reste CONSTANTE.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par dexerit Voir le message
    c'est bien pourquoi je te recommande du tout fait , ou un KIT.
    même en DIY, tu ne fera pas moins cher que ça :
    http://www.gotronic.fr/catalog/kits/telecomm.htm#01291
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 13h33
  2. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 06h02
  3. Interrupteur Radio commandé
    Par invitec24ab420 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/03/2010, 11h31
  4. radio-classique comme sur sa radio
    Par invite3801adee dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2009, 20h28
  5. Recepteur radio (Radio commande) 2 voies ne marchent plus
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 11h13
