Pouvoir de coupure
Pouvoir de coupure
    SUCCES Jason
    Pouvoir de coupure
    Je dois calculer le courant de court circuit de mon installation pour déterminer le pouvoir de coupure de mon disjoncteur, je ne comprend pas pourquoi je dois calculer l'impédance de toute mon installation en partant de mon transfo, tandis que le court circuit ce fait à l'aval de mon disjoncteur.
    En attente de vos réponses.
    Re : Pouvoir de coupure
    Bonjour SUCCES Jason et tout le groupe
    Citation Envoyé par SUCCES Jason Voir le message
    ... Je dois calculer le courant de court circuit de mon installation pour déterminer le pouvoir de coupure de mon disjoncteur ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Peut-être pourrais-tu expliquer qui te demande cela et dans quel contexte.
    Dans une installation normale, on n'a pas à se poser ce type de question.
    - De quel transfo parles-tu ? Tu as un transfo 20 kV- 400V ?
    - Le courant de court-circuit que doit supporter ton disjoncteur doit obligatoirement être en aval.
    (Si le court-circuit est en amont, ton disjoncteur ne risque rien.)
    Le courant de court-circuit tient compte de la puissance disponible au transformateur, de la longueur des lignes, de leur constitution ..etc ..
    Bjr ,
    "....Je dois calculer le courant de court circuit de mon installation ..." Ca sent l'exercice à résoudre !
    Antoane
    Responsable technique
    Assmilant le transfo à une source de tension idéale, le courant de CC est déterminé par la tension fournie par celle-ci ains que par l'impédance totale de la ligne.
    Imagine qu'il y ait un circuit ouvert entre le transfo et le disjoncteur, alors le courant de CC serait nul... ce qui montre que l'impédance entre le transfo et le disjoncteur entre dans l'équation.
  1. Pouvoir de coupure
    Par invite5a478062 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2017, 16h00
  2. Pouvoir de coupure interrupteur
    Par invite44bbba4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2015, 12h48
  3. Pouvoir de coupure et sectionneur
    Par invite65746dea dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2013, 19h59
  4. pouvoir de coupure d'un disjoncteur
    Par invite9a9c715e dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/08/2009, 11h35
