Variateur incandescent - Photographie
    Cruzy75
    Lorsque les spécificités d'un variateur d'ampoule incandescentes indiquent : 40w-250w, je comprends qu'il s'agit de la plage des ampoules compatibles mais qu'en est-il de la plage de variation?
    Je m'explique, je compte utiliser une ampoule de 100w, l'intensité lumineuse minimum permise par un tel variateur est-elle de 40% soit 40w?
    Voici un exemple de variateur :
    https://tous-les-eclairages.fr/varia...ed-4-100w.html
    Merci à tous!
    Re : Variateur incandescent - Photographie
    Bjr
    ça me semble clair.
    Lampes à filament = 40 W mini à 250 W maxi
    lampes DEL = 4 W mini à 100 W maxi
    Intensité lumineuse = 0 à 100 % en principe. (pourquoi serait-elle de 40% à 40 W ?)
    Citation Envoyé par Cruzy75 Voir le message
    Merci à tous!
    à ce prix, le variateur du lien est cher
    presque le même nettement moins coûteux :
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=...ww8I7wc&adurl=
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/08/2022 à 13h38.
    Cruzy75
    Merci pour ces retours,
    @Jeryko : Je ne saisis pas comment un variateur supportant des ampoules entre 40w et 250w peut dimmer une ampoule au delà d'une intensité lumineuse de 40w (ce qui correspondrait à 40% pour une ampoule de 100w) ..
    Quelque chose m'échappe probablement..
    @Titijoy3 : Je le trouve très cher aussi..
    J'ai sinon trouvé celui-ci (4w-250w, donc plage étendue):
    https://lumiere-et-deco.com/interrup...tible-led.html
    Ps: Le prix de ton variateur est abordable mais sa plage de 60w-500w pose question :
    Puis-je dimmer une ampoule en deçà d'une intensité lumineuse de 60w ?
    bjr,
    - Pour fonctionner correctement, le variateur a besoin d'un charge minimum : 40W
    - le variateur ne s'occupe pas de l'intensité lumineuse 40W.
    - A fond, à 100%, il fournit il fournit 230V secteur mais il ne peut fournir qu'une intensité limitée par les composants qui le constituent et d'une marge de sécurité.
    (Si un triac est capable de fournir 5A maxi, on ne peut pas lui demander de fournir 25A !
    Nota : Certains variateurs pourraient fonctionner en DC, PMW notamment pour DELs, en générateurs de courant.
    L'intensité lumineuse ne s'exprime pas en W.
    Il faut dire : puis-je dimmer une ampoule en deçà d'une puissance de 60w ?
    Ben OUI puisque le mini est de 40W (peut-être 30W ? mais 40W est le mini conseillé)
    je pense que pour un variateur ordinaire à triac il faut exprimer la variation en terme de pourcentage de la sinusoïde secteur, donc parler d'une puissance minimale en Watts n'a pas de sens,
    plus la lampe est haute en puissance nominale, plus la puissance minimale sera élevée
    Cruzy75
    Merci pour ces réponses!
    N'étant pas du métier, je ne suis pas certain d'avoir tout saisi..
    Simplement :
    Voici un variateur 60w-500w : https://www.mon-habitat-electrique.f...yABEgI6T_D_BwE
    Et un variateur 4w-250w (plus cher) : https://lumiere-et-deco.com/interrup...tible-led.html
    Ces deux variateurs offrent-ils une intensité lumineuse minimum équivalente pour une même lampe de 100w?
    C'est à dire qu'avec un curseur abaissé au plus bas, aura-t-on la même intensité lumineuse avec ces deux variateurs qui ont des spécificités différentes? (4w-250w et 50w-500w)
    Bjr
    Pour moi, au minimum = 0% allumage ( à un chouia près)
    au maxi = 100% allumage ( à un chouia près)
    Mais je reste ouvert à toute contradiction.
    D'autres avis ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bjr
    D'autres avis ?
    il n'y a aucune raison que ce soit autrement !
    Evidemment si le variateur commence à commuter à partir de zéro, la puissance minimale est 0
    Cruzy75
    Merci à tous pour vos retours!
    Effectivement, cette vidéo en Anglais montre un "0%" d'intensité équivalent sur des variateurs aux valeurs différentes:
    https://www.youtube.com/watch?v=qoQ7wpVHr8I&t=432s
    Voici le commentaire résponsable de mes doutes, une dame écrit :
    [I]"Pour le moment ça va, a voir à plus long terme Je regrette de ne pas pouvoir baisser plus l’intensité de la lumière"[/I]
    https://www.manomano.fr/p/variateur-...iews-container
    Bonne semaine à tous!
  1. Fil incandescent avec moins de 2A
    Par inviteabaaf4b5 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/06/2014, 20h33
  2. TPE photographie
    Par invite3efc426a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2010, 18h42
  3. Eclairage ( spot incandescent halogene 1000W)
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 20h58
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. Photographie
    Par invite0a54b19a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/05/2004, 19h41
