Eclairage ( spot incandescent halogene 1000W)
    inviteb3d16ecb
    Bonsoir à tous ! ( et à toutes )
    Je suis étudiant en terminale STI GET et un exercice me pose un problème ...
    Les spots installés sont de type incandescent halogene d'une puissance de 1000W
    On me demande de calculer la valeur ohmique de la résistance d'un projecteur ... le problème c'est que ma seule donnée est de 1000W ... j'ai chercher dans mes TP précédents mais je n'ai pas trouver la méthode .
    Je dois ensuite calculer le courant absorbé par le projecteur en puissance maxi
    Je bloque vraiment sans données de plus ... Merci de votre aide si possible
    invite87420132543
    Re : Eclairage ( spot incandescent halogene 1000W)
    Quelques formules qui marchent dans le cas de résistance pure :
    P = U²/R
    P = R*I²
    De la première on doit pouvoir déduire la résistance.
    De la seconde le courant.
    inviteb3d16ecb
    Oui j'ai ces formules mais j'ai pas de données au niveaux des tensions ... c'est impossible ... Merci ^^'
    invite87420132543
    Et même pour le courant
    P = U*I
    est très bien.
    invite87420132543
    Citation Envoyé par skart49 Voir le message
    C'est pas du 220V ?
    (tension du secteur)
    inviteb3d16ecb
    Le probleme se situe dans un théatre... je n'ai pas de tensions pour tout calculer :s
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ours.des.carpates Voir le message
    C'est pas du 220V ?
    230V ... Depuis plus de 30 ans !
    invite87420132543
    Chez moi c'est du 380V depuis plus de 30 ans.
    invitee05a3fcc
    Si tu étais en France, ce serait du 400V
    inviteb3d16ecb
    le problème c'est que ce n'est pas chez moi ! j'ai juste la puissance de donnée :s dans ce cas je dois prendre qu'elle tension svp ?
    Merci de vos réponses .
    invite87420132543
    De quelle tension on t'a parlé en cours ?
    Du 230 ?
    du 400 ? (triphasé)
    A priori on peut penser qu'il faut prendre du 230V, ça paraîtrait le plus logique.
    Tu peux toujours faire les calculs en disant un truc du style "en prenant U = 230V etc etc" et tu fais les calculs.
    inviteb3d16ecb
    Oui je pense a 230 car dans mes prochains TP , les schemas sont en 230 ...
    Petit dernière question si ce n'est pas de trop
    La grandeur électrique à moduler pour pouvoir faire varier l'éclairement c'est bien la tension?
    Merci bonne soirée!
    invite87420132543
    A ton niveau de connaissance, oui.
    Sinon existe la MLI, mais c'est au delà du niveau terminal.
    Edit : qui est aussi de la modulation de tension
  1. spot halogene mort
    Par invitecc90832a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/11/2009, 09h12
  2. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par invite972ac9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 12h42
  3. Transfo spot Halogene !!!
    Par invitef433f1e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 15h21
  4. transfo pour spot halogéne
    Par invite6f042a89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 20h07
  5. Microscope à éclairage halogène ou fluorescent ?
    Par inviteab0e8f1a dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2005, 22h40
