x9c104
x9c104
    invite121ac826
    x9c104
    Bonjour je cherche a faire fonctionner le CI x9c104 avec des simples interrupteurs mais je n arrive pas a trouver de plan et j ai bien la doc sur datasheet mais moi et l anglais sa fait deux (je suis un simple amateur donc les explications simple seront les bien venues)
    Tropique
    Re : x9c104
    Hello,
    En gros, il faut envoyer des impulsions sur /INC, en mettant U/D dans la position souhaitée pour le comptage ou décomptage, /CS étant tout le temps à 0.
    Normalement il faut un debouncing, au moins sur /INC.
    Cela dit, une application de Maxim pour un circuit similaire s'autorise un bidouillage sans cette précaution. Tu peux toujours essayer, sans garantie.
    J'ai déjà vu des circuits faits "correctement", mais je n'arrive pas à tomber dessus.
    Sinon, ce n'est pas la mer à boire, je (ou un autre aimable forumeur) te ferai un schéma.
    invite121ac826
    Re : x9c104
    merci c est bon il marche
    invite121ac826
    Re : x9c104
    Bonjour je cherche à faire un system de clignotement réglable avec boutons .
    Pour cela je dispose d un ne555 e d un x9c104 cela parai simple mais j’ai du louper un détaille .Et j ai penser que pour avoir le temps du clignotement prendre la tension a la sorti du x9c104 avec un petit module .
    Si quelqu’un a une idée pour réaliser se projet je suis preneur
