Comment s'appelle cette vis?
    loris
    Bonjour à vous tous,
    Mes excuses pour cette question mais je n'arrive pas à mettre un nom sur une "visse" que je recherche et que je n'arrive donc pas à trouver à l'achat faute de dénomination correcte...
    Il s'agit de la pièce [10] indiquée dans ce pdf : https://www.racktime.com/fileadmin/u...MA_3.0_web.pdf
    Le filetage se trouve à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Cette pièce permet d'aller chercher un filetage "classique" de l'autre côté pour fixer un phare.
    Merci de votre aide !
    XK150
    Re : Comment s'appelle cette visse ?
    Salut ,
    Vis ... Une vis , des vis .
    J'appelle cette pièce une douille filetée intérieure .
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui c'est une douille taraudée , ça existe en plusieurs modeles : usinées pour , du commerce , à souder , à sertir ....
    il faudrait connaitre les dimensions
    https://www.bene-inox.com/fr/douille...-32501-219670/
    omega.067
    hello
    si ça peut aider, dans certains "milieux" on dit aussi une vis creuse
    XK150
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Chez vous , en Belgique ????
    tikeno
    Plus précisément "une vise creuse à l'intérieur" je sors j'ai un peu honte
    XK150
    Et entourée d'air à l'extérieur !!!
    Re : Comment s'appelle cette vis?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par loris Voir le message
    … Le filetage se trouve à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Cette pièce permet d'aller chercher un filetage "classique" de l'autre côté pour fixer un phare …
    Compte tenu de son usage, j’aurais tendance à lui donner le nom d’écrou. Pour préciser un peu on pourrait dire aussi rube à épaulement taraudé.
    Il est possible certainement de le remplacer par un écrou traditionnel.
    Si on veut se rapprocher du modèle, il doit être possible, avec un bricolage de le fabriquer avec un canon à tarauder au bon pas et au bon diamètre.
    JeanYves56
    bsr
    oui , quelque soit sa forme exterieure , c'est plutot un ecrou qu'une vis :=))
    loris
    Merci à vous tous !
    J'ai également trouvé le nom d'écrou relieur.
    Il doit absolument comporter une emprunte pour pouvoir le serrer car de l'autre côté il n'y a qu'un petit bout de tige filetée sortant à l'arrière du phare. Comme ceci : https://www.amsterdamair.fr/88035/fe...rie-6v-36v.jpg
    ... Il doit absolument comporter une empreinte pour pouvoir le serrer car de l'autre côté il n'y a qu'un petit bout de tige filetée sortant à l'arrière du phare ...
    Si tu mets un écrou H traditionnel, ça marche aussi et tu serres avec une clé plate ou une clé à pipe.
    Dernière modification par gienas ; 23/08/2022 à 21h09.
    il tape fort ton correcteur LED à la place de clé!
    JeanYves56
    Il n'y a pas assez de longueur de vis en depassement pour mettre un ecrou ordinaire , semble t-il
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/08/2022 à 21h08.
    ... il tape fort ton correcteur LED à la place de clé! ...
    Merci de l’avoir signalé. C’est corrigé mais la faute ètait bien présente.
    Et dire qu’on appelle ça l’intelligence artificielle.
    IC-CD0000
    ...Il s'agit de la pièce [10] ...Le filetage se trouve à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Cette pièce permet d'aller chercher un filetage "classique" de l'autre côté pour fixer un phare
    Suggestion : chercher 'écrou douille' (en images). Il me semble qu'il faudrait en M5, d'après la vis. Cordialement
    loris
    Oui tout à fait !
    Paul2Pau
    Si vous tapez," écrou relieur à tête plate " vous devriez trouver votre bonheur, en tout cas c'est un écrou qui y ressemble.
  1. [Info] Comment s'appelle cette pièce
    Par invitec00999d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2018, 11h16
  2. Comment s'appelle cette mouche
    Par invite4107ba86 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/08/2016, 21h57
  3. Comment s'appelle cette plante?
    Par invitea385ebb1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/10/2012, 20h35
  4. Comment s'appelle cette fleur?
    Par invite556e37f1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/07/2011, 14h54
  5. Comment s'appelle cette plante ?
    Par invite298d97bf dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 06/11/2009, 15h44
