Fonctionnement pressostat Télémécanique 2 seuils
    BOBeleec89
    Lightbulb Fonctionnement pressostat Télémécanique 2 seuils
    Question peut être un peut bête,
    j'ai un presostat telemecanique 2 seuil xmg b014.
    Son fonctionnement est bien quand la pression arrive sur le trait rouge le presostat se coupe et tant qu'il n'atteint pas le trait vert il ne se remet pas en route,c'est cela?
    Photo ci dessous :
    Nom : 20220818_175252.jpg
Affichages : 1221
Taille : 65,7 Ko
    omega.067
    Re : Fonctionnement pressostat Télémécanique 2 seuils
    bien le bonjour
    oui, c'est tout a fait ça, et le réglage du seuil ainsi que celui du différentiel, se fait en tournant les 2 vis (que l'on ne vois pas sur ta photo)
    d'abord celle de la pression (rouge) entre 2 et 14 bar, puis affiner celle du différentiel (hystérésis) (verte)
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 21/08/2022 à 14h21.
    BOBeleec89
    Oui tout à fait grâce aux vis au dessus,
    Je vous remercie d'avoir effacé mes doutes et pour votre réactivité.
    Je compte l'utiliser pour installation que j'ai fabriquer pour une pompe de puits sans ballon.
    Quand pensez vous?
    omega.067
    sans ballon ???
    tu as un tempérament de mitrailleur
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui c'est tout à fait possible sans ballon , la cuve est verticale .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/08/2022 à 18h53.
    BOBeleec89
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    sans ballon ???
    Nn il suffit d'utiliser un presostat genre press control qui gère une différence entre deux seuil pour ne pas que la pompe se mette en route en permanence.
    omega.067
    Bsr ,
    ah oui, mais là, c'est la cuve qui sert de "ballon"
    omega.067
    Citation Envoyé par BOBeleec89 Voir le message
    oui, bien sur, mais ce n'est pas du tout le cas du pressostat présenté
    BOBeleec89
    Le principe est que le ballon permet d'avoir une pression constante pour éviter que la pompe ne se déclenche toute les 2min.
    Mon pressostat permet un peut le même genre de chose.
    Non?
    omega.067
    Non?
    oui, bien sur mais ça dépendra du volume réel d'air contenu dans la cuve
    suivant la pression de service moyenne, comme ce volume va considérablement diminuer au fur et à la mesure que la pression va augmenter, de même que l'air va se "dissoudre" dans l'eau, il faudra régulièrement soit faire l'apport de pression en air, soit vider la cuve de son eau et redémarrer le processus de remplissage à zéro
    JeanYves56
    Bjr ,
    Oui 1 fois par an env !
    Forhorse
    Plus souvent que ça, je peux te le garantir !
    J'ai une installation avec un ballon de 1000l, et je suis obligé de faire l'appoint en air plusieurs fois par an. A tel point que je vais automatiser le processus avec un petit compresseur d'air.
    JeanYves56
    Sur une installation qui alimente un village avec 2 cuves de 1000l , on ne le fait qu'une fois par an
    ( sans compresseur )
    installation qui date de 1963
    Dernière modification par JeanYves56 ; 22/08/2022 à 10h46.
    BOBeleec89
    Merci pour vos réponses,cette installation sert juste pour un seul robinet pour arroser le jardin.
    omega.067
    de toutes façons, tu ne risques pas grand chose, tu essaie et si qqch foire, il sera toujours temps d'y remédier
    JeanYves56
    bjr ,
    ce type de pressostat est utilisé pour les compresseurs d'air , pas besoin d'un appareillage aussi precis pour une pompe à eau
    BOBeleec89
    bjr ,
    Oui je le sais bien mais c'est de la récupération et j'en ai plusieurs.
    Je vais tester et je vous tien au courant.
    suite du #13 de JeanYves56 que je salue.
    Des informations que j'ai en ma petite tête, les ballons à compression d'air (sans vessie) sont interdits pour l'eau potable domestique chez les particuliers !
    Pourquoi le seraient-ils dans les villages ?
    JeanYves56
    Bsr Jeryko
    Tu peux préciser tes sources pour ce genre d'info ??
    Les cuves de l'installation dont je parle ont ete remplacées il y a seulement quelques années , elles sont en acier galva , comme les precedentes d'ailleurs
    de ce genre :
    https://www.rl-distrib80.com/cuve-ci...0_litres_.html
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/08/2022 à 17h36.
    Bonsoir JeanYves56,
    J'ai recherché, j'ai retrouvé ça :
    http://lokistagnepas.canalblog.com/a.../10724310.html
    Voir le § 2.1 qui est très intéressant ainsi que d'autres § si tu le veux, mais ce n'est pas un document officiel.
    Sur la documentation des réservoirs que tu as fournie je peux lire ça :
    Option possible et disponible : Nous consulter
    - Soupape de sécurité
    - Revêtement Vitro Flex coulé à chaud pour un résultat complètement lisse à l'intérieur et de qualité alimentaire.
    sans parler de réglementation ! (c'est un commerçant)
    Alors : qu'en est-il vraiment ? ?
    JeanYves56
    Qu'elles sont les qualités de la personne qui tient ce site ??
    il parle de revetement plastique dans ces reservoirs à vessie , il donne des précisions sur son choix .
    Il vaut mieux se referer aux produits du domaine professionnel , les cuves sont en acier galvanisée inter et exter ,
    plutot qu'aux produits que l'on trouve en GSB , fabriqué en Chine , dont le critére numero 1 est le prix
    https://www.cedeo.fr/p/plomberie/res...19030-A1049441
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/08/2022 à 20h35.
    JeanYves56
    La galvanisation est une excellente protection pour l'acier , durable et pas tres chere
    ensuite , on peu trouver aussi des cuves avec des revetements epoxy ou en inox , mais c'est beaucoup plus cher
    https://www.francegalva.fr/prestatio...ud-definition/
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/08/2022 à 20h42.
    Je suis d'accord mais tout cela ne répond pas à la question précise :
    Les réservoirs sans vessie sont ils autorisés à la consommation d'eau potable qualité alimentaire et sanitaire ?
    Ce n'est pas clair. Un doute subsiste pour moi.
    ton 1er lien semble affirmatif :
    en option : Revêtement Vitro Flex coulé à chaud pour un résultat complètement lisse à l'intérieur et de qualité alimentaire.
    Il faudrait voir la DDE ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    La vessie n'est pas du tout indispensable !! ,
    c'est tout simplement pour faire des petits groupes peu encombrant .
    je connais plusieurs installations qui fonctionnent tres bien ainsi , c'est ce qui se faisait à la campagne depuis longtemps pour l'alimentation de la maison et du bétail (grande quantité d'eau )
    Vous dites qu'il faut ajouter de l' air , le pressostat est il bien placé ?
  1. [Blanc] Fonctionnement pressostat réf 100 -78-300
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/08/2018, 10h42
  2. [Divers] Telemecanique DRT vieux de 20 ans
    Par invite0378f3e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/03/2018, 10h43
  3. télémécanique????
    Par invite81f20935 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2015, 18h16
  4. contacteur L1 D09 10 telemecanique
    Par invite4670ef06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2014, 19h25
  5. telemecanique XUE-F10031
    Par invite2c9e201c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2013, 09h52
