[Blanc] Fonctionnement pressostat réf 100 -78-300
    OSLITOV
    J'ai un doute sur le fonctionnement de ce pressostat.
    Est-ce quelqu'un pouvait éclaircir ma lanterne ?
    J'ai effectué des mesures de conductibilité avec un multimetre en position "ohms" entre ces contacts (numérotés de 1 à 4 en partant de la gauche)
    Voilà ce que j'obtient : (sans souffler/ en soufflant )
    Contacts 1 et 2
    - OL / OL
    Contacts 1 et 3
    - varie entre 5et 10 ohms / OL
    Contacts 1 et 4
    - OL / OL
    Contacts 2 et 3
    - OL / 5 ohms
    Contacts 2 et 4
    - OL / 4 ohms
    Contacts 3 et 4
    - OL / en soufflant normalement OL et plus fort 5 ohms. Il est à noter que c'est les seuls contacts ou le résultat varie en fonction de la pression.
    Merci pour votre aide
    OSLITOV
    Re : Fonctionnement pressostat réf 100 -78-300
    Personne peut me dire si ce pressostat de LL a un comportement cohérent.
    Cdlt
    ce qui me gêne est ceci 5ohms n'est pas une valeur court circuit sur un contact passant qui devrait l'être
    par contre la cause ?? multimètre mal étalonné???
    c'est a cela que je songe
    de fait j'ai du mal a répondre sur l'état du pressostat
    OSLITOV
    Merci richard31 pour ta réponse.
    Pour le multimetre il s'agit d'un METRIX quand les pointes de touches sont en contact il affiche bien les 0000 reglementaire.
    En qui concerne le pressostat, c'est justement les résultats qui m'on fait penser à un défaut d'ou l'objet de cette discussion.
    Cdlt
    re,
    les cosses sont oxydées????
    OSLITOV
    Re
    Pas du tout, elles comme neuves.
    re,
    j'ai lecture d'une incohérence
    1/2 est censé être le niveau bas d'une cuve vide cela au repos
    relisez vous et vous annoncez le contraire !!!
    1/3 est par principe fermé en niveau plein
    on a exactement l'inverse du comportement que j'imaginais
    du coup je ne sais quoi penser
    si un collègue peut expliquer cela je suis intéressé
    f6exb
    Bonjour, d'après des photos sur le net,
    https://www.ebay.de/itm/PRESSURE-SWI...YAAOSwPh5ZNZ4r
    les contacts sont référencés :
    12
    14
    11
    16
    De ce fait le commun serait la borne 3, le niveau bas la 1, le niveau haut la 2 et le débordement la 4.
    re,
    désolé mais perso je n'ai jamais vu sur aucun pressostat que le commun n'est pas le 1 ou le 11
    je veux bien que tout évolue
    mais sur un tel principe
    faut que l'on m'explique a quoi cela servirait de changer la donne vers une numérotation illogique
    mais bon!!
    le débat est lancé!!!
    f6exb
    C'est bien ce que je dis, la borne n° 3 étant gravée 11 serait le commun.
    Je me suis basé sur http://www.tout-electromenager.fr/pi...ressostat.html
    Les mesures relevées correspondraient, mais avec sans doute des contacts charbonnés.
    OSLITOV
    Re
    Merci pour vos explications
    Richard 31, J'ai refait les tests pour être sûr de ne pas avoir dit de bêtise, je n'ai pas fait d'erreur.
    f6exb, Je pense qu'effectivement les contacts sont charbonnes ce qui expliquerai les valeurs ne soient pas franche.
    Ma question, pour le contact entre 3 et 4, le fait qui faille souffler plus fort pour fermer celui-ci ( on entend bien le contact basculer), à cet instant il ne donne rien il faut exercer une pression plus forte pour le fermer.Est-ce que cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement général du LL.
    Cdlt
    f6exb
    Lorsque tu souffles fort, y a-t-il contact entre 2 3 et 4 en même temps, ce qui voudrait dire niveau haut + niveau débordement atteint ?
    OSLITOV
    Re
    Oui les 3 contacts se ferment en même temps
    f6exb
    Il fonctionne donc comme il devrait à ceci près qu'il fait de mauvais contacts.
    En achat, sur le net j'ai vu des prix variant de moins de 30 € à plus de 80. Il y en a qui se goinfrent.
    OSLITOV
    Je pense que je vais le changer car source de problème, pour les tarifs presque du simple au triple.......d'accord avec toi.
    Bonne nuit
    Cdlt
    f6exb
    À la ligne 225 :
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-LF12200.htm
    Il y en a plein d'occase sur ebay, mais évidemment ça reste de l'occase.
    Dernière modification par f6exb ; 23/08/2018 à 23h47.
    OSLITOV
    Merci pour les infos, je commanderai en neuf.
    Cdlt
  1. [Blanc] pressostat
    Par invite8bad0861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 23h04
  2. Pressostat
    Par invite399c25b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2013, 20h34
  3. [Blanc] pressostat
    Par invite73a7c1ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2011, 14h35
  4. [Thermique] pressostat
    Par invite9cc2a20a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2010, 16h57
  5. ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    Par inviteeb129bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h56
